Котли СДК - відгуки
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ну то есть, температура в котле поднялась до 61, клапан открылся, ии с обратки полилась вода при температуре 20 и при этом клапан оставался открытым?
    Этого не может быть, потому, что не может быть никогда.
  2. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    саме так, стандартна робота триходового.
  3. Владмир
    Я проводил эксперименты с краном, чацником и термометром.
    Начинает открываться при 61, а полностью открывается при 70, так что при розжиге температура в котле 61 не может быть по определению.
    Полностью закрывается при 55.
  4. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    будем знать. термопатрон у вас був який, на скільки градусів?
  5. Владмир
    55 стандартний.
    --- добавлено: Oct 18, 2021 10:57 AM ---
    Там есть две модификации клапана, отличаются работой.
    Если бы брал сейчас, то 03, с регулируемым байпасом.
    Останнє редагування модератором: 26 жов 2021
  6. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    я хотів встановити патрон на 45. плюнув.
    Владмир подобається це.
  7. Владмир
    А я после экспериментов выкрутил клапан до лучших времен и поставил stc 3008, первый какал управляет ЦН по температуре на выходе котла, уставка 57 включение и 55 выключение, а второй задает мощность по температуре обратки, управляя дымососом.
    Для осени уставка 35 включение, 37 выкючение.
    Меняется в два касания.
    300 гр удовольствие и нах не нужно менять термопатрон за 1000 гр.
  8. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    мене більше напрягає сам котел.
    задовбали мене ці підвисання дров та постійне перекриття газ.вікна.
    треба якісь проставки варганить.
    а димосос, да, річ добра. але на хочу.
    контроллер такий теж дивився. сам зможу його підключити немаючи навиків у електроніці? де брали?
  9. Владмир
    Я приловчился первый слой ставить руба, у меня не полена, а отходы, обзел и горбыль и только потом ложить плашмя, зависания прекратились.
    3008 нашел на проме, получил по почте.
    Датчики с короткими проводами, но можно безнаказанно наращивать, обычные терморезисторы 10К, не термопары ,управление двумя кнопками, инструкция на ютубе.
    Доступно, понятно.
  10. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Добрый день.
    А не пробовал кто на сдк пеллетную горелку поставить?
    У меня СДК-7, поставил горелку типа автотрона, шнек подачи, контроллер proto. Работает все устойчиво. Но расход пеллет очень большой 25-30 кг на 60 м.кв., а еще и холодов не было.
    Отправлено с моего Armor 6E
