Котли СДК - відгуки
  1. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    а при якій t він утворюється?
    цікаво яка t на зворотці була ?
  2. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    @IrinaStasuk,
    Котел стоїть в будинку чи в окрмому приміщенні?
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    маєте датчик на радіаторах?
    От би при t -11 18-20 год:vo:.Напевне на торфяних брикетах потягнув б скільки.
  4. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    В котельной, пристроенной к дому. Вход отдельный. Есть план сделать вход из дома, но пока в раздумьях, не будет ли дым из котельной попадать в дом
    --- добавлено: 6 лис 2019 у 20:18 ---
    К паре радиаторов прикреплен термометр с выносным датчиком. Да... и я была бы не против при t -11 18-20 год, но увы. В моих условиях при такой температуре получалось 14-15 часов - не больше. Может быть в этом году будет и лучше, так как дрова сухие. Хотя, даже на акации не получалось дольше
    --- добавлено: 6 лис 2019 у 20:22 ---
    В прошлые годы у меня были сырые дрова. Когда не было мороза и, соответственно, система на самотеке (в морозы включаю насос), то конденсат был все время. А если еще и туман или дождь, то в больших количествах. На обратке температуру сейчас не меряю (там стоял еще один термоментр, но гавкнулась в нем батарейка. Надо купить, но пока не бываю там, где такие продают
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2019
  5. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК Підмайстер
    У меня стоит трехходовой клапан на 55градусов.обратка ниже 55 градусов не падает и подача не должна быть ниже 60 гр конденсата нету.
    --- добавлено: 24 лис 2019 у 19:01 ---
    Конечно 27 часов горения на одной закладке что то мне кажется нереально может кто то из семьи подкинул потихому часов 16-17 у меня когда на улице не холодно горит.
    --- добавлено: 24 лис 2019 у 19:05 ---
    Мне интересно доволен ли котлом сейчас пользователь который начал это тему.заходит он на форум?
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2019
    Vanja1985 подобається це.
  6. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    які дрова ?
    тирсою пробували палити?
    на природній може бути ,бо там обратка 40-45,підмісу напевне також немає.
  7. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Сьогодні спробував на ПЦ.На початку на подачі 80 зворотка 50,через 2 год. на подачі 75 на зворотці 45.Для котла такий режим не буде плюсом точно
    полюс подобається це.
  8. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    при природній циркуляції конденсату в котлі не повинно бути...швидкість теплоносія невелика..
    Vasil77 та Владмир подобається це.
  9. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Пробовала. Только, если не засыпать в шахту - просыпается. А засыпала в мешки из-под цемента и парочку таких мешков в шахту. Между ними несколько дровеняк. Горит отлично. В процессе горения, когда мешок прогорел - тырса в зольник не сыпется. В прошлом году набрала мешков тридцать (летом доски пилили, потом дрова). В этом году дров достаточно, так что тырсу пролила мочевиной и оставила до весны для мульчи. Тоже очень хорошая вещь
  10. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Це міф. Конденсат присутній. Особливо з троходовим теплообмінником.
    silverneo, rondlyk, Алекс Иваныч та ще 1-му подобається це.
