Котли СДК - відгуки
  1. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Схемы обвязки - это все здорово, кроме тех случаев, когда электричество все время пропадает, а следовательно система часто работает на ЕЦ. И лишние узлы только мешают этой работе. Когда на ЕЦ у меня все время есть конденсат (об этом писала в прошлом году и спрашивала советы). Кроме тех случаев, когда в закладке только акация. Она практически не дает конденсата. И при нашей погоде мощность семерки мне тоже требуется достаточно редко (подставлены квадраты по 2 см под колосники). И вот теперь тоже переживаю сколько сезонов проживет мой котел. Но пользоваться им удобно.
  2. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    та я виправлю сам,жалко котла....
    --- добавлено: 26 лют 2019 у 18:10 ---
    Сергій мені казав,як зробити правильно та я його пораду не виконав....(
    Останнє редагування модератором: 6 бер 2019
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Vanja1985, коли переставите насос , чи трубу підмісу , обов'язково змонтуйте балансуючий кран на трубі подачі після труби підмісу , він самий головний . Котел держіть 75-80, на дім регулююте краном. В мене так працює надцять років. І дуже бажано термостат на насос, щоб включався при 65 , виключався при 60.
    Дмитрий ДАР, silverneo, Sergey1966 та ще 1-му подобається це.
  4. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    дякую!термостат є (датчик на подачі при 55)тільки датчик треба поставити напевне на зворотку після труби.А балансуючий кран якого типу краще поставити?
    --- добавлено: 26 лют 2019 у 18:57 ---
    я ще в 2016 році отримав від Вас відповідь про цю обв'язку але мої "специ" переконали мене що мені цього не потрібно....а тепер маю результат....:facepalm:
  5. юриййй
    @Vanja1985, термостат помпи на подачу зразу за котлом поближче , кран найкращої якості . Любий. В мене - шаровий.
    Sergey1966 подобається це.
  6. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Давно я вас на форуме не встречал самого хорошего вам и Ворфоломею большой привет от меня .
  7. юриййй
    Ок
  8. oleg idea
    oleg idea Стажер
    Читаю і нічого не розумію! Як підключити котел на стару радянську систему опалення з природньою циркуляцією? Місцеві майстри хочуть підключатися на пряму до котла!
  9. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    У Ивана две проблемы сразу, неправильное подколючение котла , и избыточная мощность, посчитайте теплопотери , подберите котел без запаса, и будет вам счастье .
  10. oleg idea
    oleg idea Стажер
    А як їх правильно порахувати? Мені в моєму селі радять брати котел 25-30 кв., тому що топка велика. А на форумі читаю що котел правильно підбирати під тепловтрати, також читав що на 100 кв.м площі приблизно повинен бути котел потужністю 10 кв.
    --- добавлено: 26 лют 2019 у 22:05 ---
    Підкажіть будь-ласка в шахтний котел по діаметру дуже дрібні повинні бути поліна щоб не підвисали?
