Котли СДК - відгуки
  1. vladk9
    vladk9 Майстер
    Нда. Що тут скажеш. Співчуваю. Я щоб такого не було на літо повністю виймаю шамот, колосники і т.д. Вичищаю і з відкритим піддувалом стоїть до слідуючого сезону. Це біда шахтних котлів де утворюється всяка зараза. В мене 10ка, експерементальний варіант, декілька років назад починав цю тему. Всі ті недоліки які перечисляв і які присутні в моїй 10ці дивлюсь зараз виправили. Зробили трьохходовий теплообмінник, добавили вторинне повітря, по іншому кріплення прочисного люку, подачу повітря...
  2. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    дирку заварив ,там бляха напевне 1,5 -2 мм зробилася,думав познімати шамот подивитися що там твориться,але вже як потеплішає,розріжу зовнішню стінку подивлюся що там твориться,можливо ще якось крозійні ділянки поміняю......Доречі я також піддувало та шубри відкриваю в міжсезон... А у вашому по швах не підкапував?Під шамотом що там творилося?Тепер думаю,що чугунний котел має перевагу хоть по терміну експлуатації..........
  3. vladk9
    vladk9 Майстер
    По швах ні. Під шамотом була ржавчина. Через те знімаю і вичищаю.
  4. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    На каких-то страницах, раньше, Ивана предупреждали и говорили что нужна правильная обвязка и нормальный режим работы котла, дегеть и конденсат лился ручьем с самого начала, но ни чего не было сделано, результат на лицо . Будет урок остальным, кто экономит на правильном подключении ТТ котла к системе отопления .
    Vanja1985 подобається це.
  5. oleg idea
    oleg idea Стажер
    Доброго вечора Сергій! Цікавить котел вашого виробництва, відповідно є запитання:
    1. Чи потрібна якась обв'язка котла при звичайній природній системі циркуляції з чавунними батареями?
    2. Чи може ваш котел працювати на тирсі з пилорами без дров?
    Дякую
    --- добавлено: 22 лют 2019 у 22:43 ---
    Скільки часу користуєтесь котлом? Можете надати короткий відзив? Дякую
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2019
  6. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    При ЕЦ достаточно подача-обратка, для шахтника опил шикарное топливо, но дрова для розжига нужны.
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2019
  7. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А унести от стояка кеотел на сколько можно, мне надо на 3 м.
    Или цн ставить?
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    Да хоть на 5, при д/у1, 5 дюйма всё прощается, главное немного уклон, абы воздух уходил и будет счастье. А ещё по феншуйней ЕЦ и ПЦ в одном флаконе, есть електро- ПЦ, кончилось - ЕЦ, но так надо трошки денюжок вложить.
  9. oleg idea
    oleg idea Стажер
    То можна розпалити дровами а потім всю шахту засипати тирсою і буде горіти?
    --- добавлено: 23 лют 2019 у 18:46 ---
    Чесно кажучи почав вагатися чи брати котел СДК, чотири сезони відслужив і вже потік у форумчанина!
  10. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    При неправильній експлуатації згние любий котел.
    Головне щоб утворився шар жару, а потім горить все. За осінь спалив близко 30-ти мішків тирси.
    Палив:дрібні тріски>два шари березових дров> і до верху тирса, і потім розпал.
