Котли СДК - відгуки
  1. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Почему в помещение? Выдувается в дымоход. Если открыть только низ, то и гореть будет только внизу, а нужно что-бы пламя было высокое и выжгло все отложения в шахте
  2. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    яка у вас t на зворотці та подачі відповідно?
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    В том, что мы обсуждали речь шла не об отоплении, а об очистке шахты от смоляного налета.
    На обратке у меня нет термометра, а на подаче - когда как: зависит от температуры за бортом. При плюсовой приходится сильно задушивать котел, что ведет за собой большие отложения.
  4. Den-is
    Den-is Стажер
    Вот, думаю, и мое время пришло написать отзыв как потребителя!
    Сам перед выбором чего-либо важного читаю форумы и отзывы, но сам никогда не писал.
    Т.к. этот форум мне действительно помог, то считаю своим долгом оставить отзыв и поделится впечатлениями!
    Имею опыт работы ТТ котлами: 1й - самоделкин; 2й - ТТ котел ДТМ и 3й - собственно котел СДК 10
    По порядку:
    Самоделка:
    Минусы:
    была невзрачна, не обшита (а это потери тепла которые превращали из котельной в сауну),
    Вечный головняк с уплотнителями на дверцах, постоянно они сифонили
    Сложная чистка, теплообменник состоял из труб 1,5дюйма, внутри которых проходили дымогазы, трубы быстро забивались, тяга шла на нет...
    Думаю расчеты взятые где-то, + округление по принципу "и так сойдет" дали по моему мнению просчет в мощности, в рез-те чего котел всегда работал в "задушенном состоянии". Как результат деготь и бесконечная возня с чисткой
    Плюсы:
    Горение 12-16 часов, бывало кидал не колотые поленья диаметром до 150мм но в совокупности с колотыми, тогда горело 20 часов
    Стоимость - низкая... Но верочно сработал принцип "дешева рибка - дешева юшка"..
    --- добавлено: 2 лют 2019 у 23:45 ---
    далее самоделку решил заменить "заводским" котлом.
    Пройдясь по рынку, собрав лапшу от назойливых продавцов, имея определенный бюджет выбор пал на котел ДТМ. Мол и автоматика есть, и дверцы класно закрываются, и много дверцев - чистить будет удобно...
    Теперь жизненные реалии:
    Минусы:
    Горит на 1й загрузке дров - крайне мало получалось до 8 часов НО ЭТО МАКСИМУМ
    На угле до 12 часов.
    Нет возможности сделать дозагрузку пока не прогорит. Или вынужден будешь наглотаться дыма, при открытии окна страшно коптил в помещение.
    Трубки засерались меньше чем на самоделке, но т.к. котел стоит у пожилых родителей, мне чаще приходилось заезжать и возиться с чисткой. Хотя приловчился: Продувка на 100%, не большая закладка, весь деготь обугливался, а затем легко очищался..
    Фатальным для меня стало: нету света - нет тепла... СО еще старая самотечная, но при отключении света (а это всегда зимой) котел впадает в ступор, и бегай потом открывай колосниковую дверцу, угадывай ее зазор вообщем всю ночь нужно котел охранять. Повторюсь родители уже не молоды и тратить их здоровье на этот бред я был не согласен. + помог перепад напруги и блок управления глюкнул и перестал запускать насос и вентилятор.. благо уже была весна, как -то разовыми протопками дотопились и демонтировали сие чудо.
    Плюсы:
    Обшит и однозначно лучше выглядит самоделки
    Более компактен
    Относительно "модных" брендов стоит не дорого
    Больше плюсов не нашел, ну разве что легко продавать его в сост. б/у через olx, объяву дал, пару фото и перекинул паспорт от котла, мол читайте там все написано...
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2019
    Сергей К. подобається це.
  5. Den-is
    Den-is Стажер
    Теперь про котел СДК-10 работает первый отопительный сезон. В целом работой котла доволен. Отапливаемая площадь 102 м2, дом не утеплен старой постройки.
    Плюсы:
    Начались с момента общения с производителем. Никто еще не оформлял заказ, просто интересовался, но ребята немного позадавав мне вопросы, отговорили меня брать 15 кВт, и настояли на том, что 10 кВт вполне достаточно. тем самым сэкономили мой кеш.
    По моему пожеланию добавили мокрый колосник, т.к. я хотел "всеядный котел" и иметь возможность топить углем, дровами и прочим твердым топливом.
    Дали возможность выбрать сторону открывания дверей. (никогда об этом не думал, но т.к. котельная не большая, эта опция придала определенного комфорта в работе с котлом).
    Время горения одной закладки составляет 20 часов. Сухая акация горела больше 24часов
    Также пробовал загрузить только спиленные деревья, горел около 15-16 часов. Но не понравилось (дольше обычного набирал температуру, полился конденсат из поддувала). Теперь с мокрыми дровами стараюсь не баловаться ибо расход больше.Труба дымоходная Д160, 6м, сендвич, первый метр голая нержавейка. Регулятор РТ4 держит Т отлично.
    Чистится котел точно легко!! после самоделки, и ДТМа.. могу доверить и отцу.. Больших усилий прилагать не нужно. В теплообменнике легкая сажа которая легко очищается. Бункер конечно покрыт дегдем, его не чистим, батя разок на угле протопит, тот выгорает и осыпается.
    Помогает экономить дрова и колосник с различным сечением, морозов "крутых" пока не было обходимся мин. сечением.
    В целом котел сделан очень добротно, работает стабильно, четко держит температуру, за 40-45 минут после растопки набирает заданную температуру.
    Приловчились делать "дозагрузку" без попадания дыма в котельную, котел работал 2 нед. в режиме нон-стоп.
    На угле (грузили слоями немного дров -ведро угля, опять не большой слой дров и еще 1 ведро). Этот пирог горит 1 сутки.
    Кроме насоса все работает без электричества и в моей ситуации это большой +
    Да и на случай отключения насоса (уже пробовали) все - арбайтен (система напоминаю самотечная)
    Минусы:
    Я не имел дела с "модными" и крутыми котлами, но из того что мне попадалось - это самый удачный и рабочий котел! еще и цена порадовала! Каких либо отклонений и недостатков я пока не выявил.
    К минусам можно было отнести отсутствие термометра, но толку что он был на ДТМе и при этом "брехал"
    Эту задачу я решил легко (купил за 180грн манометр/термометр), поставил его на выходе из котла и все...
    даже не пользуюсь им, т.к. давление выставлялось 1 раз при запуске системы, а температуру бегать смотреть в котельную никто не хочет. Я поставил два электронных датчика температуры на подаче и обратке, провод завел в дом. Поэтому никто не ходит в котельную посмотреть температуру, вся информация на эл.экране в доме.
    Sergey1966, Сергей К., Vanja1985 та ще 1-му подобається це.
  6. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    я пробував також....Але коли система прогріта і на колосниках ще є нормальний шар жару то різниці майже ніякої із сухими дровами ,хіба що дим ,ну і t на 2-5 град. може впасти+при постійній топці більше відкладень у димоході. В мене СДК 15 , спочатку його потужності було для 120 м2 із надлишком , але після поради Сергія підняти колосники (квадратна труба 40*20), дьогтю майже не стало і збільшився час горіння в середньому від 12 до 14 год.
  7. oleg idea
    oleg idea Стажер
    Добрий вечір форумчани!
    Цікавить інформація про котел СДК 10:
    1. Чи можна спалювати в ньому дрібну тирсу с під пилорами?
    2. Як часто зависають дрова в шахті?
    3. Чи вистачить 10-ки СДК для неутепленого будинку площею 90 кв. м
  8. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    1. З під бензопили спалював без проблем, думаю що з тією не повинно бути проблем. В крайньому випадку шарами з дровами.
    2. Дрова підвисають коли порізані впритик ширини шахти.
  9. oleg idea
    oleg idea Стажер
    Якщо система опалення зроблена на природній циркуляції потрібно ставити триходовий клапан?
  10. полюс
    полюс Прораб
    Не обов"язково, але підміс повинен бути.
    István. подобається це.
