Котли СДК - відгуки
  1. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @IrinaStasuk, ничего не упустила. через ТА люди подключают бойлеры горячей воды, теплые полы, и постоянно есть условно горячая вода. и батареи круглосуточно теплые. в каждом проекте нужно смотреть на теплопотери дома. Вы дом утеплили и можете топить так, как у вас получается, у других с таким же котлом ситуация в корне может быть иной. Н апример бегают дети в дом и на улицу постоянно- дом выхолаживается мгновенно, не будете успевать дрова подбрасывать в дом, или собака научилась двери открыть и вдом зайти, а закрыть дверь плотненько еще не умеет- вот и похолодало за 15 минут так, что 3 часа топить надо...
  2. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Почему спросила. В различных темах на этом форуме по котлам и системам тандем теплоаккамулятор+тт котел преподносится как самое правильное решение для тт котла. А я так не поняла почему. Как одно из решений со своими достоинствами и недостатками - да. А как самое передовое и правильное - не согласна.
    Vasil77, Владмир, victor4 та ще 1-му подобається це.
  3. Aleks dp
    Aleks dp Бригадир
    Дніпровщина
    Котел, потужністю в 2-3 рази більшою за тепловитрати будинку, плюс теплоакумулятор відповідної ємкості і автоматика. В цьому є смисл такої спарки.
    Топите котел на максимальній потужності кілька годин - нагріваєте будинок і заряджаєте теплом ТА (теплоакумулятор), може, це буде одна, повна закладка топлива, може дві. А потім, може й більше доби( залежить від тепловитрат будинку, ємкості ТА , температури надворі...) не підходите до котла.
    Протоплювать можна не дожидаючись мінімально допустимого охолодження ТА, якщо потрібно відлучитись кудись чи з іншої причини.
    Якщо у Вас потужність котла якраз така, як і тепловитрати, то подібні плюси трохи будуть в міжсезоння. ТА потрібен менший. Але не дуже він і потрібен в такому разі.
    Але про це треба в іншій темі. Прошу пардону в топіка
    pic16f887 подобається це.
  4. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Итак утепление моего дома - это пустота между двумя слоями кирпича, потому что утеплитель(зола от сжигания угля) давно просел до уровня 1 метра от пола. Поэтому теплопотери огромные, просто пришлось заселиться до того как закончен ремонт. Но даже при таком раскладе, в межсезонье одной закладки может хватить на сутки(после утепления дома и на 2 суток). Если теплопотери свести до 3-4 квт, как запланировано, то получу связку с котлом в 1,5 раза большим моих потребностей +ТА. Счас пока топлю и тренируюсь, но тоже не всегда разжигаю заново иногда достаточно пошурудить угли и забросить новую закладку. ТА стараюсь не охлаждать ниже 30-40 градусов. После ТА могу изменять температуру от 40 до 70, котел при этом не коптит на стопе. Могу протопить бак в понедельник, а отопить им дом в пятницу(не особое преимущество, но прикольно). А так согласен с вышеопубликованными ответами на Ваш вопрос.
    pic16f887, Erni та Aleks dp подобається це.
  5. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    В мене аналогічна ситуація і я повністю із вами згідний .Враховуючи також те ,що наші СО як і котли енергонезалежні, при відсутності електрики ТА "не проходить". Тоді ми добре порахували тепловтрати та вдало підібрали потужність котла.......
  6. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Всім привіт!!!
    Хтось має подрібнювач гілок для заготівлі дров в СДК???
  7. Erni
    аааа чому не проходить ТА?
    якщо ТА нагрітий на 80С, він все одно має кудись віддати тепло
  8. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    По измельчителям ))) могу порасказать. Топлю самодельную шахту 2 сезона.
    Erni подобається це.
  9. Виктор 999
    Виктор 999 Стажер
    есть самодельный шахтник и измельчитель.Пилить-колоть не надо...горит даже сырое как сопло реактивного самолета.Практически даром (только своя работа).Из недостатков-занимает много места (1куб=300-400кг) и высушить тоже проблема - если свалить просто в кучу быстро покрывается плесенью и гниет.За 4-5 часов работы измельчителя заготавливаем вдвоем щепы на месяц топить.
  10. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    ск
    скільки часу вже експлуатуєте подрібнювач?він подрібнює на фракцію чи щепу?Фото можна?
