Котли СДК - відгуки
  1. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    але 30 см легше ніж 40 розколоти ,відповідно скласти.І мені здається що поліна на 30 вдається щільніше вкласти.....
    Erni подобається це.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Vanja1985, У Меня бункер 35 см ширина 40см глубина а дрова режу на 35см.
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    і ставите паралельно газвікну?Взагалі то яка різниця як ставити,основне щоб не зависали,а так то кожний користувач підлаштовується як йому краще
    --- добавлено: 19 січ 2018 у 17:42 ---
    я наприклад пробував і 30 і 40 ,але для мене ліпше 30 тому,що зручніше розколювати ,складати і загружати
    Останнє редагування модератором: 27 січ 2018
  4. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Vanja1985, Я закладываю в доль газового окна. Если на поперек, дрова перекроет газовое окно и слабое горение. Сама конструкция котла для загрузки вдоль. Шахтные котлы обычно делают на ширину больше чем глубина, это Мне очень ненравится. Посмотритье котел Юрийййа у Него тоже глубина больше чем ширина.
    полюс подобається це.
  5. vito79
    vito79 Стажер
    украіна тернопіль
    Я складаю як мені виходить дивлюсь по довжині дров .але як розпалюю то спочатку дрібних складаю через низ потім накладаю два ряда грубших і решта до верху кидаю як виходить .На рахунок фото . робив фото перед чисткою котла до морозів .у котлі дрова тліли виставляв температуру 45 . вдарили морози потік конденсат. зараз температура 60 все чисто.ЯКЩО закидаю цілий котел сухого ясеню в 22.00 в 6.00 ще є жар
  6. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Воспользовалась вашим советом. Сейчас у нас -5-10. ДСП горит на ура, даже если куски попадаются слегка влажные. Правда, перекладываю его мелкими дровами. Для поддержания такой же температуры как и при горении дров открываю круглый регулятор тяги котла полностью и почти полностью глазок вторичного воздуха.
    Я не закупала специально ДСП, а утилизирую куски ненужного. Думаю, что за неделю-дней десять я его сожгу (жгу только днем, ночью загружаю нормальные дрова). Один недостаток, если открывать шахту для дозагрузки, то нужно ждать почти полного прогорания, иначе вонючий дым идет в котельную. На улице из дымохода особого запаха не слышно, разве что изредка идет какой-то странный запашок.
  7. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    С позавчерашнего дня у нас плюс. Пришла очередь опилок, собранных при пилении дров в мешки от цемента. В первый день попробовала просто засыпать опилки поверх дров. Не понравилось. Во-первых, часть опилок просыпалось на пол (не удобно их засыпать в верхнюю дверцу), во-вторых, горение как-то сразу притухло - оказалось, что часть опилок перекрыло газовое окно, да и температура была нестабильная.
    В следующий заход я закинула опилки прямо в бумажном мешке, сделав сэндвич в топке: мелкие дрова, мешок с опилками, еще несколько дровеняк. Вот это мне понравилось. Опилки выгорают постепенно и держатся кучей. При этом температура держится стабильной. Есть и "но" - от опилок золы намного больше, чем от дров; полная шахта прогорает за 5-6 часов.
    Сегодня подложила две двухсантиметровых квадратных трубы под колосники. Целый день горение было ровным, без перехода в тление. Да и конденсата было совсем чуть-чуть. По расходу ничего пока не могу сказать, днем жгла опилки. Напомню, на улице плюс. Интересно, как котел с приподнятым колосником поведет себя при небольшом минусе...
    Aleks dp, Vanja1985, Vasil77 та 2 іншим подобається це.
  8. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Всім привіт!!!
    Ніхто не спостерігав таке явище ,у верхній частині котла , при температурі на виході 65-70 , як звук шипіння-кипіння води в чайнику???Інколи виникає, підтьоків води немає.....СДК 15
  9. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    воздух
  10. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Який об'єм ТА взяти для котла 7 квт? Будинок 65 кв метрів, тепловтрати при -25 4квт , система однотрубка 63 чавунні радіатори.
