Помогите! Проблема с саморезами для окон со сверлом
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем rukol, 30 окт 2009.
  1. rukol
    rukol Новачок
    Добрый день. Возникла проблема, у саморезов для окон ломается при ввинчивании сверло. Подскажите где можно найти чертежи, спецификации на такие саморезы. В чем может быть проблема?
    Відповідь: Помогите! Проблема с саморезами для окон со сверлом
    хм.. цікаво, а Ви дороблятимете саморізи так, щоб сведло не відламувалося чи щось інше? Може проблема в виробнику таких саморізів?
  3. rukol
    rukol Новачок
    проблема в производителе(технологии производства), но нет спецификации, чтобы сравнить с качественной продукцией, чтобы выявить проблему из-за которой так происходит.
  4. Voyutichi
    а просто зробити аналіз якості саморізів? Специфікація - то одне, а виконання її - то зовсім інше. Покажіть саморізи технологам-металістам. Вони швидко вкажуть причину браку.
  5. rukol
    rukol Новачок
    Проводили анализ структуры металла, он соответствует стандартам. Тут, дело в конструкции, есть предположения, но все равно для них нужны чертежи (спецификации), чтобы на производстве могли изменить конструкцию
  6. Voyutichi
    Трошки дивуєте мене. Можете зробити аналіз структури металу, а зняти розміри з незіпсутого саморіза - важко. Не складається. (Може я просто не розуміюсь в тонкощах, пробачте).
