Пеллетная горелка своими руками
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем grin-mpx, 5 чер 2015.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Переходите на опилки. Работы на две недели.
  2. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Пробую тестировать новый контроллер с функцией ПИД регулирования. Два месяца потратил на его разработку, надеюсь он себя оправдает. Из плюшек: 1. Возможность наблюдать за температурами, включать-выключать горелку) находясь не в котельной (радиопульт)+ аварийная сигнализация. 2. Возможно будет телеметрия по смс, звонку(голосовое сообщение), так-же рассматривается возможность управление параметрами по смс (только ключевые). Вывод на веб страницу пока старым способом.
    Владмир та ВПГ подобається це.
  3. Владмир
    +100
    Просьба рассказать подробней о показаниях табло. Не заметил температуры обратки.
  4. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    ПРАВАЯ СТОРОНА.
    Дата
    Режимы горелки (нагрев, догруз и пр.)
    Свободные поля- пока не определился что туда выводить.
    Уровень модуляции в %
    Над домиком с разделительной точкой -время паузы между подачей гранулы.
    Возле домика- температура в комнате. и кнопка запуска и остановки.
    ЛЕВАЯ СТОРОНА.
    Температура дымовых газов.
    Температура теплоносителя. Снизу синим -установленный порог включения насоса.
    Температура патрубка (на видео не индицируется) синим- аварийный предел.
    Слева внизу- мощность наддува вентилятора.
    Чуть правее уровень пламени.
    Значок насоса анимированный (крутится on/ не крутится off),
    Значок факела тоже анимированный (факел отображается если огонь хорошо горит, моргает когда уровень падает ниже 20* % и исчезает если огня нет вообще.)
    Есть на экране еще много маленьких цифр- это информация для меня и процесса отладки.
    Температуру обратки пока не делал за ненадобностью. В моем случае это не актуально.
    P.S. Это только главная страница, а там их около тридцати. Вводимых и выводимых параметров около 50 шт. включая разные кнопки. Я реально устал уже....
  5. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Прекрасный информационный дисплей. Руки зачесались и себе что-то похожее соорудить.
  6. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Вагон времени и железные нервы. И самое главное, нужно точно знать что хочешь сделать и как это работает. Последнее самое важное.:mathematic:
  7. Владмир
    Из температуры подачи вычитаем температуру обратки, умножаем на постоянный коэффициент и получаем мощность в киловаттах. Добиваться регулирования лишь по результатам все равно, что гадать на кофейной гуще. Зная воздействие это можно сделать очень точно и намного быстрее. Кроме того, зная тестовую зависимость мощности от подачи легко принять решение о необходимости своевременной чистки горелки.
    Про КПД я уже говорил.
    --- добавлено: 2 жов 2017 у 21:55 ---
    Зная реальную теплоотдачу одного килограмма топлива в конкретных условиях принимает обоснованное( а не как обычно) решение о закупке топлива у конкретного поставщика.
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2017
  8. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Ну если я не ошибаюсь. то для вычисления мощности нужно знать ещё количество перекачанной воды(воздуха)
    Есть задача держать температуру более менее постоянной в доме. Другой задачи нет.
    Тут вообще ничего не понял. У меня горелка при последнем запуске забилась полностью за 3 часа. Я теперь знаю что чистить горелку необходимо каждые 2.5 часа.
    --- добавлено: 2 жов 2017 у 22:01 ---
    Зачем?
    --- добавлено: 2 жов 2017 у 22:07 ---
    О закупках у конкретного поставщика можно забыть. Треть заводов закрылась, треть бадяжит в пеллету что попало, лишь-бы выйти за рамки окупаемости затрат, а треть гонит за кордон. Нет больше нормальных пеллет за нормальные деньги. Это я про древесную.
  9. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Чистим и теплообменник, иначе мощности не получим.
    --- добавлено: 2 жов 2017 у 22:25 ---
    Тут действительно не понятно, а спать когда?
    Владмир подобається це.
  10. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    В смысле спать?
    Останнє редагування: 2 жов 2017
