Твердотопливный дровяной котел длительного горения TERMit-TT 12
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем sanya68, 4 чер 2015.
  1. express150
    express150 Прораб
    @sanya68, уже все владельцы термитов отписались про размеры своих дымоходов. Ни у кого не такой проблемы, но и нет такого по диаметру дымохода. На сегодня если не хотите менять дымоход, для Вас единственный выход, как правильно подсказывает @gjkzr, положите пластин справа и слева колосника, т.е уменьшите площадь для прохода воздуха. Кирпич из дымохода удалите.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @sanya68, Какой размер у Вас окошка для ПВ?
  3. Віталій Мірошниченко
    Віталій Мірошниченко Підмайстер
    Україна
    Саша, сделай короткие видюшки (телефоном, фотоаппаратом...) того, как это у тебя происходит с заслонкой и как на улице при этом из трубы идет дым. И выложи куда-то, интересно глянуть своими глазами. Если избыточная тяга, то это лечится дросселем на дымоходе. Помнится, один знакомый попробовал поставить печь "Ракету" на место котла, так у него огонь с дров срывало тягой. Уменьшили тягу в трубе, врезав заслонку, которая приоткрывала доп. воздух в дымоход. У тебя есть стакан, портить, понимаю, жалко. Можно из жести сделать, или купить подкалиберный и вырезать сектор, а на болту поставить шторку, чтобы регулировать подсос воздуха. В общем, кино в студию.
  4. Віталій Мірошниченко
    Україна
    Да, вот еще. Если будешь делать видюшку, сделай небольшой источник дыма возле заслонки,чтобы визуализировать тягу. Подпали тряпку, вату, пр. Так будет нагляднее.
    Удачи.
  5. Gorelyk
    Gorelyk Новачок
    Ребята, подскажите, какой максимальный объем воды может греть в системе Термит 12 ?
    У меня дом 100 кв и воды в системе где то 200 л. без котла. Потянет он?, или нужно будет топить его как паровоз?! А может лучше брать Термит 18?
  6. Віталій Мірошниченко
    Україна
    Дольше будет нагреваться - дольше будет охлаждаться. Чем плохо?
  7. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    Наснимал немного сегодня фоток,где дымоход на улице и подключение к котлу с лейкой и окном ревизии на тройнике.Там где на улице видно 3 канала другого дымохода-это вытяжка,дымоход газового котла и газовой колонки.Проход через потолок сделан под оцинковкой.Окно ревизии немного приоткрыто-так котёл меньше пыхает и горит стабильнее с подсосом воздуха снизу.
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:10 ---
    Котлы и колонка находятся в пристройке к времянке,под общей крышей.
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:24 ---
    Пытался снять видео,качество очень плохое,на одном видно что цепочка трясётся,но когда пыхает и вылетает дым с заслонки воздуха снять пока не удалось.На других видео видно как горит в камере загрузки и снизу где колосники-это во время розжига,видно что всё в дёгте.Попробую их прикрепить.К сожалению заснять как дым всасывает(пытался дым от сигареты пускать) не получилось,ничего не видно.Дым с дымохода не снимал,разжигаю котел поздно,на ночь, ничего не видно.
    Ссылки на видео:
    https://cloud.mail.ru/public/2juu/36DMbKkdV
    https://cloud.mail.ru/public/bDqU/wPR5Jannn
    https://cloud.mail.ru/public/Ctwq/2SLX1xHPM
    SAM_1202.JPG SAM_1203.JPG SAM_1204.jpg SAM_1205.JPG SAM_1209.jpg SAM_1211.jpg SAM_1212.JPG SAM_1213.jpg SAM_1217.jpg
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2015
  8. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    Окошко по ширине равно 20 см-такой же ширины как люк загрузки и дверца где колосники,толщина примерно 2см.В посте 17 на странице 2 я выкладывал фото,там видно пластину под окошком,она перемещается вверх и вниз.Канал под окошком доходит вниз до дверцы где люк ревизии,воздух попадает и над и под колосники.Вверх воздух попадает в камеру загрузки.В прикреплённом рисунке видна подача воздуха
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:44 ---
    Страница 2 пост 15-видна заслонка подачи воздуха.
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:50 ---
    Звонил производителю котла-не взяли трубку.Написал им на сайт с описанием проблемы и просьбой перезвонить ещё в пятницу,пока ответа нет.
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 19:57 ---
    Страница 6 форума,пост 64 и 67, Wasil 58 писал что у него дымоход сендвич,120мм.Как у меня,но он не появляется на форуме.
  9. Віталій Мірошниченко
    Україна
    На первой видюшке, я так понял, пламя в камере загрузки частично подымается вверх? А из люка загрузки не дымит? У меня пламя вообще вверх не подымается, с гулом все идет в камеру дожига. Да, вибрацию цепочки видно, жаль, что с дымом от сигареты не получилось. Расскажи хоть, что сам увидел или пересними, но дай дыма побольше, чтобы видно было. Или придумай, как показать тягу, может, полоску бумаги подержи.
  10. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    Это в момент розжига,дров мало,горят все.Из люка загрузки иногда дымит когда сильно открываю нижнюю дверку.Дым от сигареты засасывается моментально под заслонку.Попробую взять фотоаппарат покруче,сделать подсветку и потом поснимаю.
    --- добавлено: 15 лис 2015 у 21:55 ---
    По дымоходу что не так?
