Мини-дом для двоих
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем Руслан_77_, 29 тра 2015.
  1. Руслан_77_
    Руслан_77_ Заслужений майстер
    Харкiв
    Думали с женой про внешние ролеты-хотя бы от ветра зимой меньше теплопотери.
    Котел газовый(сомневаюсь,что потяну газовое подключение) - двухконтурник на стену в кухню.
    Если газа не будет электроотопление+чугунная дровяная топка со стеклянной дверцей,обложенная кирпичем.
    Если не делать витражи -то будет темно из-за навеса на террасой.
    Отдельно помещение под котельную не планирую делать.
    С северной стороны дома хочется легкий навес для машины-возможно небольшие фундаменты,квадратная труба и тент. От дождя и солнца. Бетонировать площадку метра 3 на север буду сразу. Чтобы потом не морочить голову стыковкой с сущ.фундаментом.
    Странно,что жена не нашла недостатков. Надо еще подумать,а потом буду детально планировать все закладные в фундаменте-хочу сразу все залить,включая пол с эппс и ступени.
  2. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    У меня проскакивала следующая мысль, но ее еще додумывать надо.
    можно что то на подобии СИП панелей, только с ОСБ с одной стороны, главное что б мм 100 ППС было.
    Пишу и сразу мыслю (я под пивом, так что мысли прут)
    Три вставных панели на зиму сне на всю высоту окна, для доп освещения. По ОСБ можно покрасить в цвет подшивы. Еще можно просто 100 мм ППС, покрыть слоем фасадной штукатурки с декором.
    Зафиксировать думаю проблем не будет.
    Как то так:
    Володимир П, Блаж та Энки подобається це.
  3. Руслан_77_
    Харкiв
    Хорошая и недорогая идея! За зиму цена отобьется. Да и в июле можно в жару их ставить (это будет скорее всего южная сторона).
  4. olly
    На какую стену, у вас и кухни там толком нет, или навесных шкафчиков не будет???
    Если да, то жена не одобрит :)
    Чугунку можно с теплосъемником, и в систему отопления.
    Сам сейчас себе планирую, беседку-навес для посиделок, звонил по поводу тента 25 м2 около 3000 грн + допы.
    Я не знаю наверняка, я себе в пол в достройках не помню мм 60-70 ппс уложил а сверху сетка и стяжка, полет нормальный.
    ЭППС дурных денег стоял и стоит.
    Но возможно так нельзя.
  5. Руслан_77_
    Харкiв
    У меня в оставленной квартире в углу на кухне 7м2 висит двухконтурник. Занимает немного места, и плюс горячая вода. На один шкафчик значит будкт меньше если будет газ.
    Тент все равно дешевле гаража минимум на порядок.
    Для пола все советуют эппс, площадь дома маленькая- надеюсь заработаю.
  6. olly
    крепить можно вообще просто, принцип как в замках ворота запирали, крючки в стену, а сверху доска которая прижимает ППС к окну, можно в два ряда , а на лето вазоны на крючки повесить.
    Как то так
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 23:11 ---
    Метал сейчас 105 гр м2
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 23:14 ---
    пиво вышло, заряд закончился!!!! :stena:
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2015
    Володимир П, Julla та Руслан_77_ подобається це.
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    есть такие со стеклом и с водяной рубашкой, мощность там помоему до 7 Кт.
    насчет окон, так нужно еще учитывать, что стекло создает и парниковый эфект, с солнечной стороны днем окно может дать больше тепла чем потерять (главное черные шторы)
  8. olly
    Сам задавался данным вопросом, то что он стоит под 20 000 грн это одно, еще к нему нужно тянуть коммуникации, подача воды, слив. Поищите в инете схем миллион.
    потери 1200 кв*ч за сезон в 6 месяцев, это 180 дней = 6,66 кв*ч в день.
    Прям солнечная батарея, а не дом. :)
  9. Блаж
    Блаж Прораб
    для уменьшения стоимости самому можно сварить теплообменник, коммуникации это одно, нужно не забывать, что когда огонь не горит, то такой камин с рубашкой будет работать в обратную сторону (в принципе как и любой котел, но котел как правило топят регулярно)
    без окон тоже довольно таки не комфортно,думаю оптимальный вариант ставни закрывающиеся на ночь.
  10. olly
    100%, но вы писали про камин с водяным контуром...
    если посмотреть на проект, то распашные не получатся, ролеты они защищают от вандалов, а не от холода.
