Сам искал не нашел. У HONEYWELL-а есть такие? --- добавлено: 20 сер 2015 у 22:16 --- Нашел только фразу у caleffi что при гидроударе при увеличении входного давления на 100% выходное давление увеличивается на 15%.
Ну так в чем вопрос-то? Как накрутить на кран редуктор? Если на конце крана наружная резьба то прямо на кран накручиваете редуктор (только учтите там стрелкой показано направление потока воды не поставьте наоборот). На второю сторону редуктора вкручивается муфта с наружными резьбами 1/2"-1/2" (продавцы еще называют бочонок). На муфту шланг. Если у крана на выходе внутренняя резьба то муфта вкручивается соответственно в кран, на муфту редуктор, в редуктор шланг.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Недавно подключили к дому централизованную воду. Водозабор идет из Днепра, но по десяткам километров ржавых труб приносит с собой кучу железа. У меня стоят механические пропиленовые фильтры на 10, 5 и 1 мкр. Первый фильтр уже через несколько дней темно-коричневого света, остальные - почти белые, как и были. После прохождения фильтров вода в своей массе желтоватого цвета и осадка не выпадает. Если я правильно понимаю, это 2-хвалентное или коллоидное железо. Вопрос - для того, чтобы убрать эту цветность (питьевую воду мне делать не нужно), достаточно ли установить, например, вместо фильтра на 1 мкр фильтр для обезжелезивания типа СВОДа, Нашей воды и пр.? Спасибо!
