Приспособление для наклейки гипсокартона на стены
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем kamioy, 19 тра 2015.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Какой молоток, какая киянка? Зубчатый шпатель- для чего? Может лучше прочитать инструкцию на мешке?
  2. Энки
    Я давно уже не видел гипсокартона в мешках. Экономят, без мешков продают.
    На ляпухи все клеят. И под гребёнку криво наклеить не трудно.
  3. Jonic
    Я тоже.
    Есть в мешках такая штука.
    Выполнение работ
    — поверхность, которую предстоит облицевать, необходимо выровнять и очистить от загрязнения;
    — огрунтовать поверхность грунтовкой, например Ротбанд-Грунд КНАУФ или Бетоконтакт КНАУФ ;
    — смешать сухую смесь с водой в пропорции 30 кг. на 16 л, тщательно перемешать и дать отстояться 5 минут. После этого еще раз тщательно перемешать так, чтобы смесь была однородной и без комков;
    — приготовленный раствор нанести на стену или на лист порциями так, чтобы расстояние между этими порциями было в пределах 35 см. По контуру листа смесь наносится чуть ли не всплошную;
    — лист устанавливаем в нужном положении и легкими ударами через рейку закрепляем его и выравниваем;
    — в течении 10 минут после укладки, установленные плиты можно корректировать.
    А если с помощниками и мыслями об обеде....beer
  4. Энки
    Ну так у ТС всё по инструкции: и ляпухи, и лёгкие удары, и даже носилки, как у немца, из бруска.
  5. Jonic
    good
