Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    ТТ - ТА
    ТА к ТТК и СО подкючен паралельно и практически в первую очередь
    прогревается СО!
    К примеру: при розжиге котла т1 - 60гр. подача т2 - 65, на ТА т3 - 50 гр. и
    пока не прогреется система т3 практически "на месте" ...
    Через 12 - 24 часа "картина" обратная : на ТА т3 60, подача т2 - 50,
    обратка и низ ТА т4/т5 40 гр. А на ТТ верх т1 30 "внизу" т6 15 - 20 гр.
    Вначале перекрывал ТТ после "протопки" - почти без разницы,
    правда раз забыл открыть обратку на котле, котёл сплясал "гопака",
    открыл - и всё осталось на месте, больше вентиля не кручу ... :)!
    Вот и всё ... :)! Осталось сварить/купить нормальный котёл, а СО, ТА и
    обвязка останутся, проверенные временем ...:)
      84,1 КБ
      237
      200,2 КБ
      223
    bogdan_1983, Erni, Дмитрий ДАР та 2 іншим подобається це.
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Какой планируете под свою систему котёл, покупать или самодел,учитывая как толково всё сделано своими руками,рискну предположить,будет самодельный.
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Сейчас в "работе" на заказ котельная ТТ/ТА/бойлер. Нужен котёл, думаю
    "самодел" купить, а вот какой ... вопрос (20 квт) ... :)?!
    Вы рекомендовали СДК ... :)?
    Вот смонтирую котельную, понравится и себе куплю такой же ... это уже
    как карта ляжет по работе и времени ... :)!
    silverneo подобається це.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Отопительный сезон никак не закончится и ночью холодно и ГВ нужна ... :)!
    Вечером одна закладка дров (12 -15 кг. дуба, взвешивал специально ... :))
    и на ТА (вверху) 65-70 гр., темп. ГВ такая же, через сутки на ТА 55 - 60 ...
    и ... тепло в доме ... термостат исправно держит свои 24 ... ночью пока
    это актуально ... :)!
    Потеплеет, включится ТЭН, поставлю эл. счётчик и реально "переведу"
    расход дров в квт/час , аж самому интересно ... :)!
    o.neymark, Володимир П та Алекс Иваныч подобається це.
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Я тоже протапливаю раз в 2-3 суток,никак не приходит лето,холодно блин.Да ещё и к хорошему привыкаешь быстро,если бы газом то не включал бы,экономия,а с ТТК сам себе режиссер, дюже это мне до вподобы.
    o.neymark, predka, pic16f887 та 3 іншим подобається це.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Новый котёл есть, демонтирую "старый", ... хороший был котёл в своё
    время, при всех недостатках дымоход ни разу не чистил, а сажи то практически
    и нет ... (фотка) ... :):
    Счётчик поставил, получается "грубо" на ГВС кг. дров = 2 квт.эл. эн.
    Нужно доутеплить ТА/бойлер и будет новый котёл, потом проверю
    расход дров и переведу в квт... :)!
    Володимир П та predka подобається це.
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Владимир В, Доброго дня.Зараз приварюю патрубки подачі,обратки до ТА.Думаю подачу дати на 10см від верху,а обратку н а5см від низу,але розмістити їх ніби по діагоналі.То якщо дивитись на Ваш ТА,то ніби подачу перемістити в правий верхній кут.Що Ви на це скажете,чи це зайве.Я так зрозумів,щов Вас і так добре прогрівається.
    --- добавлено: 13 вер 2016 у 11:25 ---
    І ще нагадав,якби я на наступний рік хотів зробити ГВС,як в Вас,чи потрібно в ТА зараз робити зайві патрубки на ГВС,чи потім можна буде врізатись за допомогою трійників?
    Останнє редагування модератором: 21 вер 2016
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Доброго дня! В мене не було можливості вивести подачу вверх ТА, тому так і зробив ....,
    але це не важливо: де вивести.
    Я робив через трійники, тому що планував поставити ще і титан для ГВ на літо, але ...
    як виявилось з практики, він не потрібен. Зараз переробив, завтра покажу фотки ... :)
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Процесс продолжается ... :)! Переделал "обвязку" бойлера, доп. утепление и
    "обшито" жестью ...
    Вода из бойлера чистая, сейчас работает от тэна 1,5 квт., поставил счётчик,
    месяц поработал, потребление 6 квт/час в сутки для 90 л. вполне нормально ... :)!
    Вырезал "отверствия" в ТА, внутри чистенький и ржавчины не видно, что
    значит отсутствие воздуха (фотка "вырезки") ... :):
  10. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
