Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @Владимир В, Шамот в горелке за сезон не потрескался?
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Стоит как новенький, хотя местами греется "до красна" ... шамотные пластины взяты из предыдущего
    "сопла", немного "подрезаны", считаем второй сезон ... :)!
  3. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    А контролёр у Вас,если мне память не изменяет,на "ардуинке",как себя вёл?
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Нет у меня контролера, присматривался, но ... Стоит два реле вр. и работают. Как будет дальше покажет
    время и возможности ... :)!
    trump, Erni та Pyato4ckin подобається це.
  5. lggoba
    lggoba Новачок
    Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь? У меня такая проблема. Не происходит подкачка воды при открытом кране подпитки (котёл тепловест). Давление не поднимается и не опускается, при этом давление в расширительном баке - 1,2 бара. Пробовал слить воду из котла при закрытой подаче в котёл и открытой подкачки через кран горячей воды. Не сливается. Спускаю и накачиваю воздух с расширительного бачка - датчик давления меняет показания, значит рабочий. Промыл котёл бустером, но не помогло. Я подозреваю, что забит кран подкачки. Если он, то как его снять. Пробовал, не получилось, боялся сломать. Может нужно было сильнее вытягивать? Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень рад за ответ. Спасибо.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В плані підготовки до майбутнього сезону і наявності часу вирішив почистити котел ... увесь,
    тому що два сезони крім "виборки" золи з пілет нічого не робилось. А подивитись було цікаво що і як особливо за шамотом в р-ні газового вікна ... Почистив теплообмінники, менше піввідра "пилу" всього,
    подивився і заспокоївся ... :). Все вимітається віником, а іржа на стінках як була від "народження" котла, так і залишилась (теплообмінники заливались водою під час виипробування) ... шамот цілий і нічого не відвалилося! На черзі профілактика пілетного пальника і ... залізо до нового сезону буде готове ... :)!
      180,2 КБ
      52
      179,7 КБ
      50
      126,2 КБ
      47
      193,6 КБ
      50
    Дмитрий ДАР та Erni подобається це.
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    ну що сказати- відмінний стан!
    Владимир В подобається це.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Про пілети і "чистик"! Восени привіз пілети місцевого виробника все добре, але чистик іноді "скрипів" як :-D.
    Недавно привіз нову партію пілет і ..."чистика" зовсім не чути ... все вигорає і навіть "міні" коржиків не видно,
    мабуть вже шось почали добавляти ... цікаво що?! Спробую взнати, а поки, шо фотки ... :):
    Пілети мабуть стали більш "сипучими" т.я. раніше шнек видавав необхідну "порцію" за 3 сек (3/4 об.),
    а от зараз цю саму "порцію" видає за 2 сек (1/2 об.) ...
    Останнє редагування: 28 гру 2019
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Давно не писав, тому що все працює в штатному режимі, але хочу поділитися своїми враженнями від роботи деяких "девайсів" котла, СО і ... все звичайно IMXO ... :)!
    Почну з шибера, хтось каже треба, хтось ні ... може і сам би так вважав, але термопара на виході ДГ з котла,
    каже ТАК, треба :)! При відкритому шибері температура зростає на 20 град це при пілетному пальнику, на дровах зростала і на 50, тому і прикриваю шибер на визначений кут ... можна більше, але так достатньо, а от на дровах прикривався до упора (вправо) ... "вал" шибера "прижатий" буксою тому і тримається під заданим кутом ...:). І ще ... після "протопки" котла закриваю шибер і температура в "трубі" знижується до
    20 град., але якщо не закрити маємо всі 40 ... хоча все закрито і "вхід" вентилятора в першу чергу ... а от де і
    звідки поступає повітря в котел ... х.е.з. ... тому і закриваю ... :Hi:!
    Далі буде ... :)!
      144,3 КБ
      21
    Останнє редагування: 12 лют 2021
    predka, полюс та Алекс Иваныч подобається це.
  10. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    них не понял,шо знач на?
