Отопление, частный случай
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Владимир В, 19 май 2015.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Хороший вопрос! Но ... вот в данной ситуации шурик сломался когда на ТА было уже 80 гр. До обеда след. дня вполне хватило ... а утром ... рядом маг. купил новый, но на всякий случай есть ещё один шурик и ещё вертушка типа двигателя от стеклоочистителя ... подстраховался таки ... 12 в. рулит ...
    и дрова на "немножко" есть ... :)!
    Вечного ничего нет, главное чтобы была замена под рукой ... :)!
    Erni, Дмитрий ДАР, Pyato4ckin и ещё 1-му нравится это.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Тишина, ... но делимся опытом ... :)!
    Сейчас о "насосной" системе без ОК и пр клапанов ... Может я и "ретроград ... :-D", но стараюсь избегать возможных "глюков" в обвязке котла ... Третий сезон заканчивается от "запуска" . В начале проверял на возможную рецилькуляцию: перекрывал вентиль на обратке , фиксировал время "выравнивания" температур
    подача/обратка, что с закрытым вентилем, что без ... всё одинаково ... Термометры на обратке, при включенном насосе показывают разницу 10 - 15 градусов верх/низ, учитывая расстояние между ними в "водной" среде показывают отсутствие рециркуляции ... если бы была, температура быстренько бы выровнялась! При выключенном насосе, почти одинаковая ...
    Всё ИМХО конечно и ни к чему не призываю, но может кому и пригодится ... :)!
  3. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Владимир В, мне очень интересен этот момент, рассматриваю как перспективный вариант. Сейчас подошел к обвязке котельни, не могу определиться с окончательным вариантом.
    Правильно ли я понял, что у вас отсутствует обратный клапан на обратке, паралельно насосу. Его вы заменили инжекторным подключением байпаса (то, что дорисовано черным цветом на фото на самом деле присутствует внутри толстой трубы). Если "да", то какой длинны участки в трубе? И такое включение реально обеспечивает принудительную циркуляцию в СО при практическойм отсутствии паразитной рециркуляции между входом и выходом инжекторов.
    О такой схеме знал давно, но почему то она не пользуется популярностью. Хотя не имеет ни единого недостатка, разве что заужает сачение основной трубы. Но сам инжектор думаю делать из 1/2" трубы, насос прогонит через нее теплоносителя, сколько нужно.
    Клапанов в вашей СО нет вообще, я правильно понял?
    Нужно будет еще раз перечитать ветку. Я ее год назад штудировал, взял себе за основу.
    полюс и Владимир В нравится это.
  4. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    d:)
    Инжектор такого образца существует на предприятиях.В месте установки инжектора,врезается цилиндр диаметром больше диаметра основного расчитаного трубопровода,для того что-бы не было уменьшения сечения если это необходимо,и тогда это "превращается"не в инжектор,а в инжекторное устройство.Оно так и зовется : -Устройство инжекторное.Дальше есть много разновидностей по назначению.К примеру изменение расхода инжектируемой среды,изменение температуры,и давления,и даже цветовой гаммы (применяется в лакокрасочном производстве.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Внутри труб вварены стандартные кованные отводы 1" (то что дорисовано чёрным) ... для инжектора стандартный конус 1"х 3/4" ... немного шлифанул конус от заусенцев и всё ... :)!
    Такая конфигурация узла вызвана тем, что ТА/ТТ и труба обратки уже были и "сдвинуть" невозможно, а установочных размеров насоса/вентилей/муфт и пр. увы не поменять вот и пришлось выкручиваться как смог ... но всё прекрасно работает! Клапанов нет вообще ... правильно поняли ... :)!
    Думаю прогонит ... просто у меня старая привычка увеличивать диаметр труб 1/4" никогда
    не подводила :)!
    Дорисовал диаметры осн. труб и удачи Вам, всё будет работать :
  6. полюс
    полюс Прораб
    Интересно, будет работать в горизонтальном исполнении без хлопушки, с основной трубой 2" и коленами 1". Надо будет сыну ставить новый котел, одно крыло СО с контруклоном и без насоса часть радиаторов не прогреваются до низа. Тоже сторонник - чем меньше плюшек - меньше чему сломаться.
  7. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Владимир В, спасибо за информацию.
    И я, наверное, ретроград. СО без единого обратного клапана ближе всего к моему видению идеала в этом деле. Буду и свою СО корректировать в этом направлении.
    Надежность, энергонезависимость и "защита от дурака" для меня существенно важнее КПД, наличия контроллера, помп, дистанционного управления и других безусловно полезных плюшек. СО ни при каких неисправностях или ошибках оператора не должна войти в аварийный режим.
    Еще раз спасибо.
    Nikodimka и Владимир В нравится это.
  8. Александрhtcgrn
    d:)
    Уже сколько на форуме,а такого простого не знаешь.Радиаторы если прогреваются до низа,то это радиаторы,которые должны быть перенесены в другую меньше по площади комнату ели пали,или добавлены секции если это секционнный радиатор.Это означает что В О Д А которая нагрелась ели пали,частично проходит минуя радиатор.Если на третьей части или на половине даже,радиатор холодный то это Г У Д .Ща тут опять начнут меня диванным обзывать))).Ну шо за народ,лазит тут годами а простых штучек понять не может.Я бывает обалдеваю. (не сарказм)
  9. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    @Владимир В, если не затруднит, уточните пожалуйста этажность вашего дома.
    Сколько этажей над котлом? Один или два?
    Котел стоит в подвале? И один или два этажа?
    С лету не нашел, а по схеме не совсем понял.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    У меня котельная в подвале и таких проблем нет!
    Чтобы прогрелись радиаторы до низу в гравитационке ... обратка СО располагается на уровне подачи котла и ... ниже ... :)! Иначе ... какую температуру имеем в котле верх/низ такую и в СО ... картинка ... :):
    --- добавлено: Mar 18, 2019 8:35 AM ---
