Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Интрига...?
    Владимир В подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Не шара
    10/3.5=2.85
    Летом будет 2,8.
    Налетай подешевело.
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    По поводу цены пеллет: агропеллеты в нашем регионе нет, фура 22 тн. мин., даже если найти с кем
    скооперироваться ( не нашёл/ не хотят) обойдётся в 2 т. грн/тн., не смысла! Опилок тоже нет, а где ещё есть, то доставка обойдётся мин. в тыс. грн., да и нужно четыре машины вместо одной, но пеллет, а гемор с разгрузкой/сушкой/складированием ... а потом топить Crazy ... обойдётся по времени за которое можно заработать ещё на несколько машин пеллет ... такая арифметика и цены в Киеве, увы ... :)!
    Да пусть немножко побудет, пока построю печь или хотя бы тандыр для начала ... за дрова браться не хочется, от слова совсем ... первые испытания "по кирпичу" показали правильное направление ... :)!
    А пока нашёл старый котёл "Гелиос", налил воды и ... запустил горелку ... и задумался: куда бы его
    или похожий поставить паралельно шахтнику, менять ещё не готов, а места нет ...
    Но нужно будет подключить бочку с водой и посмотреть время нагрева, тогда будет видно ...
    И ещё нужно поработать с соплом, металл проигрывает шамоту, есть с чем сравнить, ... конструкция
    колосника и подача воздуха на выход из сопла ... пока такие планы, как получится по времени ...
    Буржуйку на "зимние" объекты тоже попробовал: бочка нагрелась "не подойти" и "выхлоп" без запаха
    такой, что можно обойтись без ДТ, а если "из кирпича" тем более ... :)!
      110,4 КБ
      66
      128,1 КБ
      66
      149,2 КБ
      67
    Останнє редагування: 6 тра 2018
    Дмитрий ДАР, Pyato4ckin та Олександер_1 подобається це.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Поработал ... пустил воздух навстречу факелу, под углом +- 45 гр. ... Появился звук хорошей паяльной лампы, факел "отцентровался", при форсаже мин. выброс несгоревших пеллет и ... повысилась температура выхлопа, правда по ощущениям, но такое же "устройство" сделал на котловой горелке там
    дествительно котёл стал греться быстрее, но почему то ТУХ понизился на 10 град. ... парадокс мабуть ... :).
    Конечно воздух лучше пустить в "рубушке" вокруг сопла, что и сделаю, но пока это простая "вставка"
    с лёгким откатом к первоначальному состоянию ... добавил ещё подачу воздуха сверху, но, кажеться
    и " по бокам" достаточно ... :)!
      122 КБ
      56
      105,6 КБ
      55
      152,3 КБ
      55
      105,7 КБ
      56
    Останнє редагування: 16 тра 2018
    predka та Erni подобається це.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Убрал и поставил шамотную пластину ... для этой горелки прекрасный вариант (фото 1/2)... :) !
    На "котловой" горелке тоже сделал подачу воздуха по бокам сопла навстречу факелу ... Сейчас котёл
    работает для ГВС, раз в четыре дня ... и даная "модернизация" уменьшила время нагрева на час, уже
    можно видеть экономию ... факел идёт треугольником "в одну точку" шамотного экрана и разлетается веером вверх топки ... равномерно ... повысилась теплоотдача поэтому (ИМХО конечно) и уменьшилась
    ТУХ на 10 град ... сейчас вообще 60 град. на выходе из котла ... :)!
    Но, если раньше иногда спекались "коржики", сейчас уже "коржик" побольше, займусь "чистиком",
    но не вертушкой или "шагающими" колосниками ... :)!
    Фотки/видео бесполезны: "белое пятно" и не видна "конфигурация" факела и "завихрения"
    пламени в сопле ... нужно подбирать фильтры, а это время, так, что пока звиняйте ... :Hi:!
      108,8 КБ
      58
      150,5 КБ
      57
      177,2 КБ
      56
      134,6 КБ
      58
    Останнє редагування: 20 тра 2018
    Андрей59, predka, Олександер_1 та ще 1-му подобається це.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Як би не хотілось, але зима прийде ... тому і готуємось: завезені пілети, перероблено сопло пальника
    і очистка колосника ... Ідея "чистика" взята тут: https://www.forumhouse.ru/threads/428754/
    Робив і сумнівався в ефективності такої конструкції, але робота пальника первершила всі сподівання:
    пальник не потребує обслуговування зовсім, процентів на 20 зменшилась витрата пілет і час нагрівання ТА (для бойлера) ...
    На останьому фото стан колосника після закінчення роботи пальника, а раніше були добрячі
    коржи ... :) !
    predka, Олександер_1 та Pyato4ckin подобається це.
  7. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Чистик включается синхронно со шнеком ... сейчас на 2 сек и 18 секунд пауза. "Парковки" чистика пока нет, т.е. останавливается в любом положении при отключении питания, пока нормально, но поэкспери-
    ментирую ... Ход чистика 45 мм. за две сек. +- 1,5 хода ... :)!
    У "автора" конструкция горелки попроще для размещения привода чистика, а мне пришлось ставить
    "промежуточный" рычаг для привода очистителя ... ещё фотки ... :):
    Андрей59, predka та Pyato4ckin подобається це.
  9. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @Владимир В, Понятно,спасибо.
    А пеллета какая у Вас?Автор той горелки использует семечку.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Пеллета древесная ... качество так себе ... брал там же, где и в прошлом сезоне ...
    Автору конечно респект за идею, но семечки и пр. в наших краях нет, от слова совсем ... :)!
