Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    На второй фотке видно,что сгорание топлива супер:vo:что значит доведённый до ума котёл,СО,ну и прямые руки владельца и истопникаbeer
    Владимир В та полюс подобається це.
  2. полюс
    полюс Прораб
    по принципу - ломом ч/з задаву поднять что то тяжелое, 2 плеча, очень разной длинны, с одной движение в мм, с другой в см.
  3. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    ребят, я когда делал то всё считал - коэф. расширения, примерную температуру, ход и длину рычага, исходя из этого зазор, а он между пластинами обязательно должен быть, иначе они будут работать как гельотина и быстро износятся, я зазор сделал за счет заднего угла и он равен суммарной толщине пластин, не помню цифру но подганял под толщину металла
    и я бы не ставил дополнительную пластину, чем ближе к "дверям" тем холодней сталь, соответственно больше разность температур и чувствительность выше, это мои соображения, решать вам
    посредине не удобно, будет мешать, лучше поближе к петлям, и так работает нормально ...
  4. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    В общем, было несколько попыток и несколько вариантов регуляторов- ближе в дверце не работает, потому что низкая температура 60-80, дальше к зоне горения, на кронштейн ах- мешают загрузке дров. Из-за того, что в нижней части верхней дверцы идёт поддув воздуха, аллюминий охлаждается. В моем котле нужно другую зону нагрева использовать. Есть ли опыт использования рт-3 по температуре газов. Без погружения в жидкость? Думаю использовать такой, поместив его в металлическую колбу и в зону дымохода
    Оттуда длинный рычаг и цепочка
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    а, у вас котел другой, не обратил...
    теоретически должно работать, только нужно учесть что теплопроводность воды и газов разная, поэтому реагировать будет с задержкой, а если ещё и колбу то подавно, а без колбы почему нельзя?
    --- добавлено: 4 січ 2018 у 00:21 ---
    а может я и не прав, даже скорее, вода набирает Т дольше чем дымогазы, у меня градусник стоит, так заслонку открываешь и Т растёт на глазах, может со 100 до 300 за пару минут поднять
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2018
  6. Живу без газа
    Николаев
    Без колбы высокая температура для rt-3, у него до 110 мах.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Странно! Рычаг начинает работать сразу после розжига при мин. температурах ... Но всё может быть!
    Ставил на кронштейнах чтобы мах. уменьшить вынос рычага из котла т.к. в котельной всё "впритирку" .:)!
    Если без вариантов - нужно пробовать! Можно сделать колбу из 32 - й трубы и наполнить водой на 2/3,
    эксплуатация покажет правильно или нет! Есть РТ3, могу выслать для экспериментов ... очччень интересен
    будет результат ... :)!
  8. Живу без газа
    Николаев
    Как то неудобно, но с другой стороны, не очень хочется тратить деньги на регулятор, если он не пригодиться. В общем давайте так: высылайте РТ3, данные в личку, получится, отпишусь по результатам, выкуплю у Вас, а если нет- отправлю обратно.
    silverneo подобається це.
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Как говорил мой друг: что отдал - то твоё, что оставил то - пропало ... :)! Из того, что не нужно!
    Тем и живу! Поэтому "не переймайтесь" и пишите адрес в личку, отправлю Укрпочтой, с последними глюками НП/Интайм пользуюсь УП, мне нравится ... :)!
    kr60502 та Живу без газа подобається це.
  10. Живу без газа
    Николаев
    Здравствуйте, Вашу посылку ещё жду. Непривычно УП, скоро получу. Ещё раз спасибо!
    Скажите, а как Ваш бойлер поживает? Ну в смысле - какого качества вода после нагрева, обслуживание?
