Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Здравствуйте!
    С Новым годом!
    Сегодня установил "пластинку", но из дюрали. Не вижу, чтоб она прикрывала поддувало, . До какой температуры нагревается Ваша пластинка?
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    С Новым годом! Поддувало прикрывает получше РТ4, рабочая температура ДГ 150 - 170 град. при "разгоне" 200 - 250 ... У "автора" температура поменьше т.к. пластинка покрывается сажей,
    где то он писал ... :)! У меня начинает работать сразу, в процессе растопки
    Пластинка тоже дюраль, основная причина "неполадок" у Вас в этом узле (рис. автора, и мои исправления):
  3. Живу без газа
    Николаев
    У меня 70-100, когда прогреется 125, обдувается первичным воздух ом из поддувала, поэтому, наверное, я не замечаю хода. По ходу, мне нужно тулить пластинку в область дымохода, и оттуда рычаг лепить. Такой способ,как у Вас не подходит для моего котла, или пластинку из кадмия монтировать.
    Останнє редагування: 2 січ 2018
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Посмотрел фотку Вашей пластинки (ещё бы фотку с обратной стороны) и ... Crazy ... звиняйте ... :)!
    В этой ветке было более подробно, но уже нет тех фоток ... почистили однако ... :(!
    Ещё раз фотки: рычаг работает только на двух, рядом расположенных пластинах: сталь/дюраль, а в пластине и в дверях прорезан паз, пружина придавливает шайбу к прорези, закрывая возможный выход дыма ... Дюралевая пластина "подогнута" снизу и "прижата" к стальной ...
      135 КБ
      54
      113,7 КБ
      52
    Дмитрий ДАР та полюс подобається це.
  5. Живу без газа
    Николаев
    фото.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Живу без газа, може закороткий ричаг вийшов.Не пробували довший стержень?
  7. Живу без газа
    Николаев
    Не пробовал. Оно как бы работает, но ход маленький очень. И температура нагрева пластины низкая. Завтра попробую сделать еще одну пластину из стали и подложу ее под аллюминиевую, так как указал Владимир В на чертеже. Понял в чем ошибся.
    Спасибо, "разжевали"!
    Владимир В подобається це.
  8. полюс
    полюс Прораб
    Еще ИМХО, по средине дверки Т ДГ больше,
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
  10. Живу без газа
    Николаев
    Весь вопрос, как я понял в точке опоры, которую я неправильно выбрал.
    --- добавлено: 2 січ 2018 у 20:16 ---
    Так, дякую усім! Завтра перероблю.
    Останнє редагування модератором: 10 січ 2018
