Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Если честно, как то не обращал внимания на связь шибер - ТУХ, но теплоотдача при прикрытом шибере
    существенно возрастает! Интересно, что на КСТ шибер закрывался прилично, а на шахтнике меньше трети
    и если больше, пламя уменьшалось до копоти ... У Вас верхнего горения и шибер поможет поднять теплоотдачу, насколько увидите сами. К тому же после протопки закрываю шибер полностью во избежание
    теплопотерь в котле. Сейчас на пелетной горелке шибер открыт на треть от "горизонта" и греется котёл существенно быстрее, чем при открытом шибере, можно ещё прикрывать, сделаю фиксатор с обозначением угла закрытия шибера, поэкспериментирую ... :)!
    Да! Регулируется натяжением цепочки на РТ по дымогазам, на лагометре всё видно! Сейчас рычаг РТДГостался в двери (котёл готов в любой момент к смене топлива) и по нему виден ТУХ, остаётся
    сделать шкалу и будет ещё один "лагометр" ... :)!
    Живу без газа подобається це.
  2. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    У меня пиролизный нижнего горения, горит через колосники. Похож на Ваш, только если Ваш наклонить на заднюю стенку и убрать 1 ТО. Спасибо за советы.
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Захист котельні! Яка би не була надійна котельня, але вона завжди пожежонебезпечна,
    до того ж електромережа, стабілізатор, транси, реле, вимикачі та ін. завжди викликають
    занепокоєння ... тим більше якщо котельня не в зоні візуально - акустичної досяжності!
    Активний захист - світ. сигнал, який на час протопки практично завжди перед очима:
    Сиг 1.jpg Тепло/димодатчики Сиг 2.jpg і .... Сиг 3.jpg
    Півзатяжки диму і маємо ілюмінацію і помірний звуковий сигнал, .... ревуна відключив,
    бо "горлав" як скаженний ... і без нього все видно ... :)! Тепловий датчик спрацьовує при + 60 град.
    правда на запальничку не зреагував - недостатній тепловий об"єм, а на газовий пальник і досить далеко від нього - реакція миттєва ... Живлення "системи" 12 в. від "шурикової" зарядки ...
    ... Наразі встановлюється пасивний захист: вода - парафінова пробка",
    а як встановлено, покажу згодом ... :)!
    Сподіваюсь "система" не знадобиться, але береженого ............... далі знаєте ....:)!
    Останнє редагування: 2 гру 2017
    slavko.malynovsky, pic16f887, Олександер_1 та 5 іншим подобається це.
  4. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Владимир В, здорова думка про безпеку. В мене котельня в хаті . Також хотів поставити сигналізатори , є в наявності . Але передумав , котельня - курілка. Зараз топлюсь з вентилятором. Встановив додатковий термостат , який зможе виключити перший , якщо з ним щось не так. :Hi:
    Владимир В подобається це.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В мене теж курілка, але датчик спрацьовує якщо "дихнути" димом на нього, невелика концентрація диму
    ... нормально ... і дим від цигарок чи від палива, дротів і т.п. теж суттєво відрізняються ...
    Вентилятор теж працює постійно ... Наступний єтап буде вода в шнек, якщо шось не так, хоча "шнекова"
    труба холодна, але .... :)!
    pic16f887 та юриййй подобається це.
  6. юриййй
    @Владимир В, в мене буває чоловік п'ять як нашмалять , то гадаю спрацює. Вихід є звичайно. Котельня в домі і під контролем. Тому і передумав.
  7. Живу без газа
    Николаев
    Я решил этот вопрос с помощью отдельной котельной, на отдельном фундамент е и отдельной крышей. Применил максимально негорючие материалы, балки деревянные обработал спец. пропиткой, система ЕЦ- полностью, с открытым РБ. Поглядываю за работой котла, надеюсь этого достаточно. Но мыслите Владимир В, Вы правильно, сигнализация не лишнее.
    Останнє редагування: 3 гру 2017
    pic16f887, István. та Владимир В подобається це.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Пасивний захист встановлено і перевірено зовнішнім нагрівачем ... :):
      137,2 КБ
      75
      122,3 КБ
      69
    Андрей59, predka, Живу без газа та 2 іншим подобається це.
  9. Живу без газа
    Николаев
    Владимир, все никак не найду времени сделать алюминиевую пластину, хотел поинтересоваться, а как при роспале, не мешает? Или снимаете цепь до прогрева?
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Цепь снимаю после прогорания дров, а перед "распалом" одеваю на рычаг ... :)!
    При открывании дверей котла она не мешает, т.к. расположена +- на одной оси с петлями дверей ... :)!
    Живу без газа, Pyato4ckin та silverneo подобається це.
