Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Но а когда в радиаторы идет +90С , или так не нагреваете ТА и СО? очень понравилась схема с электроклапаном. Я вот думаю если Вашу схему применить и термоголовками "подфинишировать", будет очень ХАРАШО! У меня ведь тоже все на ЕЦ.
    А у меня наоборот в ТА идет 75, а в СО идет от +50 до +60 через ГС(природный подмес) Но когда ТА прогревается начинает повышаться и становиться равно температуре ТА. Вот и думаю ограничить температуру в доме еще одним подмешивающим краном- задвижкой или электроклапаном ниже для более холодной подачи в СО.
    Нет, реально,:vo: ХАРАШО Вы придумали, еще и "Ленинградкой "+++.
    полюс подобається це.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В радиаторы теоретически "идёт" + 90, но нагреть до такой температуры не успевает: воздух прогревается
    и термостат отключает подачу. ТТК - ТА нагреваются до 95 с + градусов. В среднем обхожусь одной закладкой, в межсезонье 2/3 топки в морозы добавляю 1/3 ... Котёл "работает 3 часа под "присмотром",
    затем закрываю шибера и через сутки процесс повторяется, а вот несколько "протопок" уже
    напрягает ... :)!
    Попробуйте термоголовками, может и "сработает" ... может одну 3/4 на подаче, ведь у меня вентиль открывается всего на 1/4 и вряд ли там получается проходное сечение больше 3/4 ... :)!
  3. полюс
    полюс Прораб
    А можно по подробней про ГС,фото,чертеж
  4. Живу без газа
    Николаев
    Фото:
    1- температура котла
    2- общая схема
    3- ГС, расчет есть в сети, но я делал так, чтоб гравитации ничего не мешало.
    4- краны подачи в СО
    5- температура вход в ТА
    6- температура в подаче на СО
    --- добавлено: Nov 19, 2017 12:21 PM ---
    Когда в доме становится тепло, то "термостат", т.е. я, бежит в котельную и перекрывает подачу на дом, идёт зарядка ТА, позже, когда остыло, снова " я-электроклапан" бежит открывать подачу на 10 мин. До утра нагретый ТА хранится без расхода, утром открываю Верхний на половину и нижний полностью и ещё около 3-х часов система греется и пока до следующей протопки хватает- раз в сутки и это всего 12 кВт котел.
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2017
    predka, полюс та Владимир В подобається це.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Термостату зачёт ... :):vo:! Я тоже когда то экспериментировал з закрытием вентилей на подаче/обратке котла пока не "закипятил" котёл, забыв открыть перед растопкой вентиль, ... больше не закрываю .... :)!
    Нарисуйте схему ТТК - ТА - СО, по фоткам долго разбираться ..... и ... лучше откройте
    тему о своей котельной и системе отопления ... Информация, пути решения проблем будут "на виду", не "потеряется" в др. темах и ... думаю всем будет интересно ... :)!
    Pyato4ckin, kolomiets1, полюс та ще 1-му подобається це.
  6. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Живу без газа,меленький совет,старайтесь организовать всё так,что бы у кольца котёл была своя т,например 65,а в со своя, например 45,это будет и комфорт и правильно.
  7. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    Добрый вечер. Случилось такое. У Моего знакомого стоял котел Виадрус 30квт. Три недельи назад утром хотел растопку зделать и просто напросто котел треснул и с передней секции сбоку вывалился чугунный кусок из стенки, где то 5 см*15см. Котел 4 года назад купил. Стенка котла очень тонкая по местам 4-5 мм толщина. Давление держал 1 атм. Так что ничего вечного небывает. Теперь Я делаю Ему новый котел на 25 квт. Почти готов только осталось сделать еще три дверьи и все.
    Останнє редагування: 19 лис 2017
  8. Живу без газа
    Николаев
    Ок, сделаю схему и создам тему по моей системе, туда ссылки поставлю.
  9. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Работает с 2008 г, по всей высоте обложена кирпичем, встречал и гораздо более возростные трубы работвающие с ТТ котлами ,но требует внимания - нельзя допускать возгорания сажи . А котел который дает 500 оС в трубу точно не нужен.
    Живу без газа, silverneo та ЮраНовик подобається це.
  10. Живу без газа
    Николаев
    Владимир В, вчера перечитал всю Вашу тему. Такой вопрос, поможет ли шибер понизить ТУХ, Вы писали, что у Вас ТУХ падает при регулировке? Мне сейчас некогда теплообменник городить, а терять тепло не хочется. Поставил турбулизатор, немного лучше, но нужно больше тепла снимать, а ТО короткий. Пришлось добавлять дымоход. Горит шо дурной, но ТУХ 250 в номинале и 300-350 при разгоне. "Аллюминиевый регулятор" на выходных буду делать.
