Мінуси та плюси "теплого полу"
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Килав, 8 тра 2015.
  1. Энки
    К покою.
    Похороны - действие с преобразованиями энергии.
    Мой клип лучше подходит.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Покой только при "абсолютном нуле" все остальное- временное равновесие.
    Маляр Серега та Mykhaylo подобається це.
  3. Энки
    Абсолютный ноль абсолютно везде - невозможен.
    А абсолютно равномерное распределение - теории допускают, бо к этому всё идёт.
  4. Jonic
    Хотя проблему "теплых ног" можно просто решить,например, нанесением тонкого слоя тефлона на поверхность пола(или ног) ведь на унитазы наносят.
  5. Энки
    Інженегр, Pyato4ckin, Дед Хоттабыч та ще 1-му подобається це.
  6. dan1984
    dan1984 Новачок
    У мене в будинку перший поверх крім зали теплі підлоги.... В залі паркет коли йти зимою з коридору в зал то паркет холодніший. На кухні за меблями грибка і води немає... Стіни сухі. В ванній гідробокс біля північної стіни. Стіна суха. Ваша проблема як на мене не розрахована максимальна довжина труби з теплоносієм. Макс 25м. Тому в окремих місцях є переохолодження. І вхідна труба в ідеалі повинна прокладатися від стіни. Єдиний недолік теплої підлоги ранньою осінню коли ще опалення не включаємо холодно в ноги. Проблема вирішується. Ковром і тапочками. Цього року утеплив будинок 100 мм пінопластом. Думаю буде ще тепліше.
  7. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Чи вигідно ставити теплу підлогу в заміські будиночки ?
    Бо батареї можуть вкрасти :))) а підлога вже на довго
    Котел (теплообмінник інтегрований в пічку
  8. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Насос ще треба знайти (котла як такого не буде піч з теплообмінником) . Просто тепер зросла кількість сан технічних злодіїв (вирізають котли і батареї)
    Який час прогріву теплої підлоги (на мою думку це як пічка -інерційна система)
  9. Энки
    Без насоса ніякий.
  10. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Насос електроніка і термоголовки будуть просто їх легко сховати
    Більше страшить інерційність (треба нагріти багато бетону )
