Пиролизный котел из б.у труб
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем юрий136, 30 кві 2015.
  1. юрий136
    юрий136 Підмайстер
    Принимай
    поздравления!
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
  3. юрий136
    юрий136 Підмайстер
    полтава привет как там котел радует? сколько подходов в сутки к котлу?как температура в доме?
  4. Полтава
    Полтава Майстер
    Привет, 136-й! Очень рад что не забыл меня. Температурка в доме 23-25. Котел установил в гараже (8 м. от дома ) где и провожу почти все свое время так как занимаюсь ремонтом машин. Так что о "сколько подхов к котлу в сутки" -вопрос не уместен - я просто всегда при нем ну или он всегда при мне)))
  5. юрий136
    юрий136 Підмайстер
    ну хоть сколько горит полная закладка не думаю что каждые два часа подбрасываеш дровишек.как факел с дымком или без? вобщем хвастайся интересно
  6. Полтава
    Полтава Майстер
    Горел найдольше на полусырой акации 8 часов но это при нулевой температуре и без помпы. Сейчас топлю сырыми ольховыми обрезками с пилорамы то подбрасываю часто- пока нижний слой горит- верхний сушится. Иногда автомобильными шинами балуемся. На ночь стараюсь загрузить что-то по суше и крупнее что бы хватило до утра. Вобжем средняя длительность горения 6 часов при среднем качестве топлива.
  7. Полтава
    Полтава Майстер
    Есть некоторые вещи которые я бы переделал в своем котле, изменил или сделал бы сейчас по другому. 1- верхнюю бочку нужно было таки разрезать и вставить швелер на 16 или еще шире,увеличив этим камеру газофикации. 2- на сколько возможно уменьшить количество воды в котле ( в моем 170 л. ) Могу назвать и вещи которыми я очень доволен - теплообменник. Температура выходящих газов от 8о до 150 градусов в зависимости от режима работы. Вчера как раз была плановая чистка ( раз в месяц). занимает 2о минут. Открываю люк, открутив 6 гаек, ширнул шайбой приваренной к пруту в 10 труб теплообменника по одному разу в каждую, закрыл люк и через нижнюю дверцу выбрал пол ведра сажи. Еще у меня очень удачный клапан прямой тяги получился ,сделанный из части мотоциклетного коленвала. Нада будет сфоткать может кому пригодится
  8. юрий136
    юрий136 Підмайстер
    нет предела совершенству.изменения были бы и в третьм и в пятом котле.тот котел что здесь уехал ниже по улице сейчас у меня другой уже и выше.из 426 трубы со вставками высота кз 750 мм обьем 100 л. если акация 12 часовне заглядываю если хлам то около 9-10 но горит намного хуже видать намудрил с пв(высота и диаметр выходных отв) т.д.г. замерить нечем конденсата нет нуи как мне сказали на другом форуме че ты от него еще хочеш? .вобщем как бы на пиролизники не гнали я им доволен на все 200
  9. Полтава
    Полтава Майстер
    давай о высоте и диаметре отв. поподробней. футировка есть в твоем? я 2 месяца без футировки топил потом форсунку переделал (распалась на 4 части но работала в таком состоянии пока я не полез туда что б немного удлинить щель) и футировал шамотом , выложил дно- горит сырое вроде лучше и при розжиге быстрее на режим выходит. Фотки процесса есть? давай
  10. юрий136
    юрий136 Підмайстер
    Вот такой котел а так горит акация минут 20 работы час стоп.а пв на 15 квт рекомендуют на высоте 120мм от форсунки диаметр два по 40 если с передней стенки подача у меня 76 получается маленькая скорость прохода ну это все эксперементально зависит еще и от вента 117 или 120 говорят разница большая у меня 117. Камера без футировки форсунка два кирпича на ребро форсунка 40*100 делал меньше детонирует и из стопа выход длительный да забыл еще плюс ко всему гарячая вода на халяву лей не хочу
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2016
    funt3 подобається це.
