Своїми руками Измельчитель для веток "Грызли"
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем X-TAZ, 26 апр 2015.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 24 май 2015.
  1. так
    100,0%
  2. ні
    0 голосов
    0,0%
  1. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Вітаю з успішним проектом.
    Подвійний ніж не врізаєтся в гілку, значить отримуєм обмеження по діаметру як з одним ріжучим валом. Може можливо підрегулювати ніж підставляючи пластинки?
    З щепою будьте дуже уважні, в насипі великою купою може сама загорітись. Знайомі говорили, що в середині купи температура піднімаєтся на стільки, що обвуглюєтся, фактично робится активоване вугілля. Можливо то йшла мова про дрібнішу щепу, але всеодно треба періодично перевіряти, чи бува не грієтся в середині...
    X-TAZ нравится это.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Я согласен, но всёже немного лучше чем с одним валом. Там всётаки есть острые кромки, которые врезаются немного в ветку с другой стороны. Но до сих пор подумываю попробовать способ с одним валом в виде ролика.
    Пару дней назад, когда вечером шашлык собирался делать, то обратил внимание, что вверх от костра летят искры, огарки или как их назвать.. короче огненная пыльца летит. А мангал из шлакоблока находится за стенкой от дровныка моего. Вот тогда я даже испугался...днём то искр не видно было, а в темноте видно! Похоже придётся переносить мангал. Дровнык там был всегда, но дров было чуток...чисто для шашлыка, а теперь будет для отопления.
  3. X-TAZ
    Там ножи уходят из-за люфтов в цепке, и в соединениях с валом. Сколько ни настраивал, то через несколько рубов сбивались.
    А вот и видео
  4. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Якби надумали робити на шестернях, краще підшукати готові, робити їх не варто.
    Не знаю чи є потреба, я би пробував чепляти по маховику на кожен вал з ножами. Не було б ніяких проскакувань, можливо вистачило б менш потужного двигуна і гілки грубші з'їдало б охочіше.
  5. X-TAZ
    Там обороты небольшие, маховики не сильно то и помогут. На валах с ножами. А вот на движок маховик можно, а то ремень подтянул, так теперь при всовывании ветки 25-30 мм если на сучок попадает, то клинит всё аж с двиглом. Неужели 2 квт малый движок....
  6. Dima19_85
    Dima19_85 Бригадир
    Nikolaev
  7. X-TAZ
    Согласен, но ещё актуальнее измельчители, которые рубят крупные ветки! А мои ветки пойдут только на растопку печи. Но это тоже немаловажная вещь! Часто от сухих мелких веток при растопке зависит то, сколько я буду материться и подкидывать бумаги чтобы разгорелось.
    Dima19_85 нравится это.
  8. X-TAZ
    Шёл по улице...там ветки лежат и там. Думаю ну и шо делать...за собой ветки тягать...и тут опять начали лезть в голову мысли о мобильности измельчителя. Но не о том, чтобы поставить бензиновый мотор в роли привода, а о том как взять вращение от автомобиля. И вот пришли идейки...делается станина низкая с двумя валками на подшипниках. От одного валка берётся длинный вал со шкивом. От шкива идёт привод ременной...можно и цепной на измельчитель. Ну и как вы догадались на валки наезжает колесо машины. В частности заднее колесо ваз классика. Второе колесо ставится на такие же валки, можно без подшипников, на случай остановки одного из колёс, то воорое будет вращатся. Нужно 5 подшипников...например с полуосей. Нужно 2 полуоси...но можно и по другому. Вобщем теперь есть от чего болеть голове. Но вроде бы не сложная конструкция.
  9. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Дам пілюлю від головної болі:-D.Тільки замісь гени, присобачте гризлю:).Передатне число треба збільшити буде.
    Кардан можна зробити такий, як у мене на вібростолі.
    https://krainamaystriv.com/threads/22201/#post-466924
    Теж планую зробити такого, маю два однакових вали з вакуумнасосів, була мисль синхронізувати двохрядним ланцюгом(з розпредвала вазу)але вже передумав, шукатиму шестерні.Я розумію шо Ви його ліпили з того що було ,тому без критики.Я теж в деяких вузлах ставлю корпуси, із труби, але там навантаження не ті.Як приклад глянте на тризубу вилку на 25 сек https://krainamaystriv.com/threads/22201/page-5#post-477525
    Теж думаю зробити привід від колеса(немає в мене куди корбу пхати).А взагалі Вашому ентузіазму і наполегливості +1:Hi: P1020754.JPG P1020756.JPG
    X-TAZ и DINAMIT-UA нравится это.
  10. X-TAZ
    Дякую за пидтрымку. Буду шото решать.
    --- добавлено: 15 май 2015 в 23:33 ---
    Тут в видео машина жёстко связана с генератором. А я подумываю так , чтобы заехать на валки...шото подобное я видел на СТО. Валкам будет передаваться вращение. Это позволит в любой момент съехать с приспособы и машина свободна. Вот думаю нормально ли будет передаваться вращение валкам под колесом. Может будет проскальзывать, буксовать.
    Кстати, по измельчителю. Буду делать вместо сдвоенных ножей валик. Сегодня после рубки крупняка опять немного сбились ножи и стучать начали друг о друга. И пропуски были в рубке. Выявил повышенный люфт на одной ступице. Люфт вал-ступица.
