Підскажіть будь-ласка що це за кран?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем xxxx, 21 жов 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Підскажіть будь-ласка що це за кран?
    ні, не потрібно, якщо внутрішня система розводки належить вам.
    Добавлено через 4 минуты 14 секунд
    xxxx, у вашій квартирі постійно холодно? Батареї гарячі чи холодні при морозі на вулиці?
  2. xxxx
    xxxx Новачок
    Як би не холодно, у кухні, і кімнаті, яка біля кухні +23-24, в слідуючій +22-21, а у останній кімнаті +20-19, батарея чуть тепла, при температурі на вулиці + 10 - 5 градусів, при мінусовій температурі - 10 і більше у квартирі більше 22-21 градуса не буває. То хочу добитися одинакової температури по всій квартирі.
    А що мається на увазі
    я так розумію це якщо моя квартира приватизована.
  3. Voyutichi
    xxxx, тут я не знаю нюансів на рах приватизації, в мене нема досвіду в таких питаннях.
    А батареї в морози гарячі на дотик чи ні?
    Мене цікавить як працює у вас теплопостачання. Якщо ви змонтували собі автономне опалення у старій, вертикальній розводці - то може і бракувати температури теплоносія для максимального комфорту (для роботи термоклапанів).
    Але якщо у вас нова забудова, з поквартирною розводкою опалення - тоді вам необхідно вимагати у постачальника тепла нормальних параметрів теплоносія на вході у квартиру (температури). Якщо температура теплоносія на вході в квартиру буде занижена - толку від термоголовок буде мало. Термовентилі - це додатковий опір теплоносію, і якщо він холодний ( теплоносій) - то термовентиль тільки заважатиме.
  4. xxxx
    xxxx Новачок
    Так у мене новобудова, з поквартирною розводкою опалення, на вході в квартиру температура теплоносія 50 - 52 градуси, але на остання батарея не дуже тепла а у мене там дитяча кімната, то я і хочу зробити по новому розводку як на малюнку 2, або так як ви запропонували.
  5. Voyutichi
    тоді пораджу вам ще поставити свій циркуляційний насос. У пік холоду він вас врятує, дасть можливість всім батареям нормально прогрітися.
    Доречі: температура щось занижена. Стандартно, навіть для добре утеплених будинків, приймають параметри радіаторного опалення 80 на 60 С. І під це ведуться всі розрахунки (діаметри труб, розміри радіаторів, крани, регулятори). А якщо хтось запроектував на 50-30 - то це не для всіх може бути, а лише індивідуальні автономні системи опалення (квартирний котел, наприклад).
  6. xxxx
    xxxx Новачок
    То я вже
    про це думав коли ставив лічильник тепла, то теплокомуненерго відмовило приймати в експлуатацію.
  7. Voyutichi
    то внутрішньоквартирна мережа - належить теплоенерго?
    Добавлено через 1 минуту 10 секунд
    а тепловий лічильник - кому належить?
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    мені здається, що після лічильника тепла ви можете хоч вулицю (теплицю, наприклад) обігрівати, якщо справно платите за отримане тепло.
  8. xxxx
    xxxx Новачок
    Тепловий лічильник належить мені, та і батарею на кухні міняв питань ніяких не виникало. А 80 на 60 це відповідно якихось ГОСтів чи Стандартів так? Якщо так то яких не скажете?
  9. Voyutichi
    дивіться у документацію на вашу квартиру. Там є проект на систему опалення вашої квартири. В цьому проекті вказані умови роботи такої ситеми, тобто температура входу і виходу носія, для якого перепаду температур розраховував проектант. Це і є ваш основний доказ у всіх інстанціях у боротьбі з тепломережею (теплоенерго). Якщо теплоенерго не подає теплоносій до вашої квартири з відповідними температурними параметрами - можете подавати на них в суд.
  10. xxxx
    xxxx Новачок
    Добре прийду додому гляну.
