Виктор 1965, не понял - что значит : "с принудительной подачей воздуха?" . Сейчас вот дошло () почему резак не работал с дуйкой сверху - головка резака почти полностью перекрывает в фильтре поступление воздуха. Но это не главное в отрицательном результате. Главное, что если подавать воздух в кислородный шланг - инжекция происходит в головке и смесь начинает гореть не в конце трубы, а в середине. Труба раскаляется (в данном случае - на фото) во входе в горно. (Не вставляется файл МР 4 почему то)
В моей горелке смесь горит за горелкой а не в ней. В горелке внутри горела смесь и очень нагревала горелку до установки сетки .
У меня сейчас за горелкой горит и без сетки. Единственно - не качественная горючая смесь. Но тонко еще не регулировал. Думаю - решу эту проблему.
Запах газа попричине неполногосгорания газа, скорей всего мало воздуха и недостаточно кислорода сильно богатая смесь. А увеличите подачу воздуха пламя от горелки убежит. ставте сетку на выходе обезательно, или сильно удлиняйте трубу. Но лучше сетка. --- добавлено: 2 сер 2015 у 23:44 --- Не знал что не горятпри направлении в закрытое пространство. Завтра буду плавить алюминий проверю. А чё это за свиносмалильные, обычно эту процедуру паяльной выполняют, или пркол какой?
Паяльная , это из магазина, а свиносмалильная обычно самодельная , работающая без редуктора, то есть подключена прямо к баллону , и с жиклером около 2 мм. Кабан жаристя моментально, рев как у самолета реактивного.
Там где нагрелось там и отрезать, так всегда горелки и настраивали..........со временем сама отгорит......обычно труба длинной 25см максимум.......
Не, я вариант резака отбросил однозначно. Сейчас у меня ниже фильтра входит горелка от газовой плиты (жиклер 0,7 мм) и дуйка - пылесос. Напор воздуха - краном, напор газа - редуктором.
Напор газа редуктором........0.05, жиклер печка -0.5. поддув -ветилятор от печки ГАЗона,регулятор на выпрямителе и заслонка......как то 1.5 кг Х12МФ вытекло струйкой, пока отвлекся.
