  1. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Так не получится берешь 2 листа на внутрянку и 1 на наружу .
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    @onyx_75, Хорошо сделать разделку кромок и выставить зазор-технологически это правильно,я говорю о том что можно получить качественное соединение и без такой подготовки ,а качество электродов и квалификация сварщика влияет в любом случае.
    vintik1976 та malets подобається це.
  3. Viktor.K
    Viktor.K Підмайстер
    На креслюнку боковий лист мого котла, де видно що дверки відведені дальше від загрузочної камери, для утеплення котла теплоізоляційною плитою 50 мм.
    Смола збирається в місці де вказано стрілкою.
  4. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    качественного соединения без подготовки кромок не получить , по чём вы определяете качество? тем что поленился сделать правильную сборку и обварил как душа желает ( а желает побыстрее сварить и не заморачиваться над подготовкой кромок или выставлением зазоров)и сказать себе что это качественно и другим посоветовать :facepalm:. Мне то вроде и одинаково кто как для себя решил собирать , но просто народ ищет хорошую листовую сталь , трубы на ТО цельнотянутые , всё самое лучшее для котла чтоб служил долго , и взять запороть беглыми швами которые может не потекут но могут подвести при каком нить гидроударе . Я такого не понимаю это моё виденье , каждый в праве делать как вздумается:)
    Алекс Иваныч, satok та Sergey1966 подобається це.
  5. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Стыковые швы без разделки кромок имеют наименьший объем наплавленного металла и могут быть применены при ручной сварке для деталей толщиной до 6—8 мм, при полуавтоматической сварке в углекислом газе до 10 мм, а при автоматической сварке под флюсом — до 30 мм. При электрошлаковой сварке кромки деталей любой толщины не обрабатывают и варят при зазоре 20—30 мм.
    vintik1976 подобається це.
  6. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Ні брат, варити треба як Бог приказавhttp://jrmk.net/im/8f1/132/c88/6a447d00a75c4f8c2f4dbd9-2.jpg
  7. Sergey1966
    Где вы такой бред вычитали ? Скажите мне я тоже почитаю , а вдруг и на моих ушах повиснет . Все это не правда .
    --- добавлено: 13 січ 2016 у 21:57 ---
    Зазор 2-3 мм с этим можно согласиться .
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2016
    параска подобається це.
  8. Шурик Сказка
    Шурик Сказка Майстер
    Запорожье
    Для качественного изготовления котла кроме чертежей изделия нужна карта сварочных швов или описание порядка сварки швов после сборки изделия и установки на свои места распорных штифтов.
    Раскройку метала сейчас производят болгарками или плазма резом и кромки получаются удовлетворительными, гораздо важнее зазор и пространственное положение сварочного шва, ну и варить нужно через корень шва это лично мое мнение , предпочитаю электроды МР как для сварки котла так и для монтажа СО.
    satok, onyx_75 та параска подобається це.
  9. Sergey1966
    А почему МР чем они выделяются из общей массы какими качествами .
  10. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    http://www.prosvarky.ru/construction/weldconstruction/13.htmlсамое простое скопировать из нета не понимая о чём :) .
    @Виталий Л, если так любите читать то это здесь пару слов для понимания http://www.drevniymir.ru/zan083.html
