  1. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    @gucul,КАПЕЦ,у меня другой раз ревет,но я прикриваю дверцу поддувала и он успокаевается.Но тут нада ходить к котлу с ГОРШКОМ
    Nikodimka подобається це.
  2. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Хотів постріляти як в ролику,нічого не вийшло,при відкриванні дверей при відкритім піддувалі з них валить дим,а не всасується як на відео.Ще замітив що при максимальному режимі котел видає звук як чайник перед закипанням,з 65 до 90 нагнав за хвилин 12-15.Також замічено що інколи дрова підвисають і грань знизу вигорає тоді розгін котла не такий бодрий.Пробував палити тирсою від гиблярки але дрібною дубовою,сухою то в бункері підвисала і прогарала дірка на верх.Можливо через наліт дьогтю на стінках.Мішка стало на цілий день,вечером при повній папрі, іскри вилітали з димаря.Трачку на пробу дав кум,він нею в піролізнику кочегарить,від неї такий факел що дрова курять,але не все встигає згоріти вилітаючи через форсунку спиняється у димоході.
    Алекс Иваныч та vintik1976 подобається це.
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    тобто 50 кг на добу притакій погоді?. а яку площу опалюєте? яка система опалення? Дякую
  4. Viktor.K
    Viktor.K Підмайстер
    Загальна площа будинку - 57 м2 котельня окремо, половина будинку добре утеплена, друга половина по радянському зразку. СО з металевих труб, насосу немає, чугуні батареї – 45 секцій, загальній об'єм води ̴ 170 л. + котел, ТА планую при потребі поставить в наступному році.
    Що Вас дивує це багато чи мало?
    Дрова кожний раз не важу, але пару раз важив, одна загрузка підтверджую приблизно 25-30 кг.
    Останнє редагування: 9 січ 2016
    Erni та vintik1976 подобається це.
  5. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    @Viktor.K, при такой температуре это очень хорошо.ну а смола в камере загрузки как?
  6. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    тырса подвисает из-за небольшого удельного веса, а что такое трачка?:)
  7. Viktor.K
    Viktor.K Підмайстер
    Смола, або ще щось, тягуче з підсушеною поверхнею збирається в одному місті. Мабуть через те що відвів загрузочні дверцята далі від котла, для утеплення. В процесі горіння під колосніки буває щось трішки збігає, але висихає і на момент чистки попелу легко знімається. Все інше сухе.
    Пробував палити не зовсім сухі дрова тоді ці явища посилюються.
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Трачка то на місцевому сленгу та сама тирса =)
    satok подобається це.
  9. Колянич
    Колянич Стажер
    Ніжинський рн.
    Дякую Анатолию Івановичу за креслення!!! В мене таке питання якщо такий котел зробити з металу 5-6мм то ККД не змінеться і як товщина скажеться на роботі котла? Просто в мене є два таких листа металу тоншого немає. Якою прогою відкрити файли "DXF"?
  10. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    В саме гаряче місце 6мм решта 5мм. Ці файли Вам не потрібні вони потрібні на фірмі де ріжуть плазморізом метал.Даєте їм ці файли на флешці і станок сам виріже самі складні листи. Відкрити їх можна програмами Компас 3D V13 або AutoCad.:Hi:
