  1. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Металл, и почти вся рубка на гильотине, 3300 плюс все остальное получилось порядка 5000, ну может немного туда- сюда.
    Работа, как правило, это 100% материалов.
    Алекс Иваныч, Дональд78, Витэк та ще 1-му подобається це.
  2. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    месяц назад 4мм -1054грн,3мм-790грн,это запорожье
    Витэк подобається це.
  3. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Теж місяця півтори тому брав у Коломиї у покрівельному центрі четвірка 1430грн,пятірка 1900,формат листів 1250мм на 2500мм.
  4. Bogdan72
    Bogdan72 Майстер
    Всіх форумчан вітаю з Новим 2016 роком! Бажаю вам здоров"я, творчого натхнення, грошей, дешевих дров та газу!
    masymys1982, Ches, slavko.malynovsky та 2 іншим подобається це.
  5. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    мужики всех сНовим Годом,счастья и здоровья
    peps08, masymys1982, Ches та 3 іншим подобається це.
  6. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Приєднуюсь до привітань!!!new yearmangalЗразу
    А тепер по темі,скроїв та зварив ще одну девяточку і вирішив обкатати її.Двісті-літрова буржуйка переїхала на двір а на її місце поставив котел.Систему опалення імітує радіатор охолодження ВАЗ2101 підключений через ціркуляційний насос.Позаду радіатора прикріпив вентилятор.Підключка в комплектації "бомж"тобто ніяких кранів,манометрів,градусників...все тактильно Cherna-facepalm.Зразу скажу що димар з яким працювала не одна "буржуйка"котлу не сподобався.Раніше була 120-та гофра до горища 2м і через горище на верх десь 2.5м асбесто-цементної труби внутрішним діаметром 150.Тепер гофру замінив самопальною 150-ю тубою і такої ж доточив зверху. DSCN5149.JPG Загальна довжина комина десь 5метрів,думаю мало бо при дозагрузці димить,дверку відкриваю не зразу,а по чуть чуть.
    Після запуску появилось море запитань,особливо стосовно подачі повітря.Його треба подавати під рушта чи над рушта(колосникова решітка).На фото під руштами цеглина бо інакше при відкритій дверці в приміщення валить густий білий дим.Якщо діері закриті то через заслонку видно як цей дим засосує під рушта,але з димаря його немає принаймі в такій кількості це точно.Думаю може заслінку на дверцях вище треба було зробити?
    Зверху у лючку теплообмінника є два отвори для підглядання процесу горіння,так от коли заслонка нижня відкрита то в основному вогню там не видно,або малі язички полумя,подача ВВ в цей момент тільки зменшує полумя.А от якщо закрити цю заслонку і чуть привідкрити загрузочну дверку то вогонь там валить конкретний,а якщо подати ВВ то гуде як самольот.
    На основі вище сказаного думаю або рушта не ті або заслонка на дверях неправильно зроблена?
    Дрова дуб+ясень рік витримки,в день тримаю температуру подачі 85-90,обратка нижче на 4-7 градусів час горіння на закладці 6 годин,на ніч вчора загрузив о 19-00 і скрутив на регуляторі до 60 градусів,рано прийшов у 6-00 грань була чуть вище газового вікна.Конденсату натекло багато на підлогу,при 80-90 конденсат не тече температура на виході по пірометру 120-180градусів.Вночі температура була -10 у майстерці+10,дньом при подачі 90 температура в приміщенні 14 градусів при тих же -10.Майстерка чуть більше 100м2,з них 32 квадрати стіна в одну цеглу,решту профільна бляха+30мм пінопласт,стеля представляє собою вклеїний пінопласт 50мм між стропилами.Буржуйка з 200-ї бочки натягала цю температуру при замітно більшому розході дров.
    Чесно кажучи думав що радіатор від машини може більше тепла розсіювати.Цікаво хто що думає по цьому поводу?Забув написати,рушта арматура 14 з такими ж дірками,стоїть поперек.
    DSCN5149.JPG DSCN5152.JPG DSCN5153.JPG DSCN5154.JPG DSCN5155.JPG DSCN5156.JPG DSCN5157.JPG DSCN5158.JPG DSCN5159.JPG
    Дмитрий ДАР, Bogdan72, vintik1976 та 5 іншим подобається це.
  7. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Я думаю що у вас димохід по висоті малуватий, і спробуйте цеглу з зольника витягти
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Якщо цеглини нема то нижню дверку не мож відкрити,звідти де грань валить білий густий дим.З димарем треба ще погратись буде,як я зрозумів мінімум має бути 6 метрів.
  9. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Робіть димохід мін 6 метрів і виносте його на двір , бо з такими потьоками натрубі зальє стелю
  10. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Yanuwevsky, погоджуюсь з @funt3, димаря потрібно мінімум 6 метрів.
