  1. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Ті листи де найбільша температура робіть з 5 мм.
    Анатолий Иванович согласно Вашим чертежам это листы под номерами 4,2,3,8 и все? А двери можно изготавливать из 3 мм.? На счет колосников с теплоносителем внутри Вы немного опередили мой вопрос. Спасибо все понятно. Котел и ТА планирую установить в подвальном помещении, которое находится под домом (построено в размер дома 7х8 , можно рассматривать как 1 этаж, здесь же и гараж). Перекрытие из железобетонных плит, оно же и есть основанием пола в доме. Поэтому думаю что тепло, которое котел отдаст с наружных стенок и трубы отработанных газов прогреет ж/б плиты и у меня получится еще и что-то типа теплых полов.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @vitaha74, ні не так. Я дивлюсь на своє креслення і листи 6,9,10,16,20 потрібно робити з 5 мм. А не ті що Ви вказали.
  3. Shaleks
    Shaleks Стажер
    Черниговщина
    Анатолий Иванович, а 17-я деталь?
  4. peps08
    @Shaleks, так і її потрібно.
  5. Shaleks
    Shaleks Стажер
    Черниговщина
    Вот такой раскрой листов получился у меня. В нём не хватает деталей №3,4,5,19 (выхлоп будет под мой дымоход) ,детали №14,15- из обрезков, детали №16,17 - они из 5мм и нет дверей и люка. Может кому пригодится.
    • Raskroy 1.docx
      160,4 КБ
      227
    • Raskroy 2.docx
      121,1 КБ
      121
    • Raskroy 3.docx
      108,8 КБ
      120
  6. Bogdan72
    Bogdan72 Майстер
  7. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Простите новичка не в ту тему задал вопрос. Вопрос касался чертежей 20kw.
  8. peps08
    Це вже воля господаря. Деякі тих кого знаю робили з 8 мм. Хоч так як в специфікації достатньо двох.
  9. igor.cononow
    igor.cononow Стажер
    peps08 Вы не подскажет диаметр и количество отверстий в трубе подачи вторичного воздуха?
    и под каким углом к вертикальной оси отверстия должны быть?
  10. peps08
    @igor.cononow, а не слабо взяти мишу і піднятися на цій сторінці на 7 повідомлень вище. O=-Там малюнок з кресленнями і видно що два ряди отворів і куди вони дивляться.bunt Я вже не кажу що перечитати тему там все є. :mad:
    Діаметр 7-8 мм до заповнення по довжині.
    Володимир П, w660, Erni та ще 1-му подобається це.
