  1. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    А де ви брали фіксатори та ручки дверцят?
  2. Bogdan72
    Bogdan72 Майстер
    uppaa
    Згоден з Вами , це мабуть загальна біда, в наших краях рівень води теж дуже сильно зменьшився. Я вже казав знайомому "шабаю", що б"є скважини: "Що досверлилися?" Може й не тільки вони винуваті, але ж є цьому якесь пояснення?!
  3. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Зимою нема сніга літом дощів вода непоповнюється
    ВІТАЛІЙ3636 подобається це.
  4. Ivantoo
    Ivantoo Новачок
    Сумская обл.
    uppaa
    А какая у Вас отапливаемая площадь будет?
  5. uppaa
    uppaa Підмайстер
    @Ivantoo, десь 80 метрів квадратних, але будинок дуже погано утепленний(утеплення запланованно на літо 2016)
    --- добавлено: 27 жов 2015 у 16:54 ---
    @Udav_kaa, ручки купляв Анатолій Іванович давав ссилку, а фіксатор в кріпленнях купляв карабін раніше був.
    Останнє редагування модератором: 4 лис 2015
  6. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Пожалуйста если можно киньте на электронку [email protected]
  7. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Добрый день Анатолий Иванович! Прошу помочь мне с выбором остаточного варианта Вашего изобретения (20кw или 10кw). С учетом того что дрова будут использоваться явно не эталонной влажности, да и отходы домохозяйства тоже планирую сжигать (не только древесина). Поэтому в котле 20кw настораживают труднодоступные места для очистки от смолистых отложений и сажи. В котле 10кw настораживает мощность (хватит ли его для моих условий), а также эффективность использования выделенной при сжигании тепловой энергии. Отапливаемая площадь до 100 кв.м. Объем теплоносителя около 200 л. Дом кирпичный. Есть площадь и возможность установки ТА (насколько это эффективно? и надо ли в моем случае?). На первое время планирую использовать ТТ как вспомогательный, дальше будет видно. Заранее благодарен за ответ.
  8. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @vitaha74, 20 кВт і ТА. В котлові немає важкодоступних місць для чистки. Вертикальна частина (від газового вікна) завжди суха. І легко чиститься розпушеним в кінці тросом товщиною 10мм. І він ідеально підходить для спалювання всякого сміття.
    ТА це однозначно ефективно.
    Єдиний мінус цього котла та і взагалі всіх існуючих котлів це те що вони коли працюють в тліючому режимові стають сажо і дьогтьо генераторами. Ось чому і потрібен ТА. Котел за короткий час 2-3 години нагріє ТА при цьому сам буде чистий а вже ТА буде забезпечувати довго будинок теплом (в залежності від тепловтрат будинку).
    Алекс Иваныч, Erni, ВІТАЛІЙ3636 та ще 1-му подобається це.
  9. Ivantoo
    Ivantoo Новачок
    Сумская обл.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста на каком остановиться 20 кВт или 10 кВт? Дом финский (ссср) обложен кирпичом, 60 кв.м, высота потолка в среднем 2,5 м, установлены м/п окна. Место под ТА нет. Котел будет в доме. В системе 200-250л воды(50 чугунных секций+трубы+расширитель).
    З.Ы. Есле колосники сделать охлаждаемыми, мощность поднимится?
    Останнє редагування модератором: 28 жов 2015
  10. vitaha74
    vitaha74 Майстер
    Анатолий Иванович спасибо за быстрый и внятный ответ. Для человека, который никогда не строил сам котел- это важно. Скажите если изготавливать 20кw котел полностью из металла толщиной 4 мм, сколько нужно кв. м. металла? Думаю по ходу будут возникать еще вопросы, Вы уж не сочтите за назойливость- ответте. Еще раз спасибо.
