  1. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    ну когда увидим живой рабочий котел?bunt
  2. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Сижу перерисовываю и дорисовываю котелок в SW14...
    Металл 4рка по кругу. Есть недочеты, но для начала дорисую, потом выложу куда нибудь.
    Детали 16 и 17 , я так думаю, может из 5рки вырезать? Все таки там основной напор огня будет.
    Непонятно с колосниками. Они 280-290 мм длиной бывают?
    кавун та leshiy_40 подобається це.
  3. кавун
    кавун Підмайстер
    Украинка
    хуже точно не будет. Поделитесь тем, что у вас получилось?
  4. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Еще не все состыковал подетально. День большой, думаю к вечеру справлюсь.
    Потом будем крутить его туда-сюда. Бо кусочки чертежей меня в этой теме невдохновляют.
  5. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Скидал все в кучку. Много пришлось дорисовывать из справочника Стеля.
    Осталось дверцы, придумать колосники, в каком виде они должны вообще существовать? Наклонные-прямые, мож кочергой. Потом сверху крышку чистки дымохода.. Сделать и приварить фланец из 4рки и на болты??
    Труба дымохода сильно близко к котлу. Регулятор тяги дымохода вставить некуда.
    --- добавлено: 10 жов 2015 у 16:26 ---
    Картинки по идее должны быть кликабельны.
    Расстояние от края трубы до котелка примерно 30мм... Шибер ставить некуда.
    На низ еще ножки нарисую, что-бы на плазморезе за раз уже со всеми рюшиками сразу из листа кроили.
    И это, я еще SW осваиваю, в свободное время.. так что непинайте ногами, чи руками. :)
    Куда выложить то шо намалевал? метров 6 весит.
    Останнє редагування модератором: 18 жов 2015
    kr60502, кавун та leshiy_40 подобається це.
  6. кавун
    кавун Підмайстер
    Украинка
    с чертежами и раскроем?
    --- добавлено: 10 жов 2015 у 17:49 ---
    если можно на электронку [email protected]:-[
    --- добавлено: 10 жов 2015 у 17:54 ---
    если-бы нашелся еще мастер, который бы сварил такой котел, ваще супер :vo:
  7. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Ну ось, почалося.
    А тут хто по Вашому???
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    думаю, после первого рабочего экзмпляра их начнут делать массово:nozhovka:
  9. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Ну, так, жду от мастеров рекомендаций, куда чего дорисовать.
    В оригинальной идее шибера на дымоход нет. Странно, но, сугубо мое мнение, он должен быть. Не у всех условия идеальные.
    Шибер ставим или нет? Вертикальный или горизонтальный?
    --- добавлено: 10 жов 2015 у 20:07 ---
    2 кавун
    Вы чертежи кроме как SW14 пока ничем не откроете.
    Давайте всем селом определимся, на стадии схем, что и как сделать. Я потом нарисую именно чертежи. И выложу картинками их сюда. Ну и на файлообменник куда бы залить потом.
    ТОК62 подобається це.
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    по моему в схемах ув.пепс 08 все понятно,брать металл и делать раскрой (есть в этой теме фото котла, которые сделали некоторые умельцы,):kluch::kluch::lulka:
