  1. express150
    express150 Прораб
    @peps08, это программа для раскроя листового материала:Hi:
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Где взять чтобы попользоваться и затем вернуть?????
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Вона на комп'ютер може бути установлена чи тільки на розкрійний станок?
  4. express150
    express150 Прораб
    @peps08, на компьютер ставится.
    @Витэк, можно и не возвращать:vo: http://masterwoodchip.com/download/basic обратите внимание нужен framework 4. без него не запустится
    --- добавлено: 31 сер 2015 у 09:09 ---
    кстати, у мебельщиков для оптимизации раскроя листов ДСП можно много чего позаимствовать. есть например программа РАСКРОЙ. тоже интересная
    Останнє редагування модератором: 8 вер 2015
    peps08 та Витэк подобається це.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Шукав по окружних металобазах сьогодні метал.(ото-то в нас переферія)
    Знайшов 3мм. листи 125Х250 по ціні 900(з копійками), 4мм тільки під замовлення і із завдатком(по ціні близько 1300грн). Не знаю чи це дорого.
    Є у когось викройки під такі розміри металу??? Поділіться(буду замовляти).
    Дякую!!!:Hi:
  6. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Внас ціни на метал такі самі
    leshiy_40 подобається це.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Я сейчас клепаю котел и думаю , что лучше б покупал 100 на 200 два листа на внутрянку и лист тройки на наружу меньше остатка осталось бы , да и высота котла до 15квт выше метра не нужна , а мой получается 125см высотой . Взял 4мм по 1300 гр. сейчас думаю лучше б 5мм или 6мм на внутрянку брал .
    mmors0072 та leshiy_40 подобається це.
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @Sergey1966,
    В нашій дирі ні із чого вибирати.
    Треба потренуватися на 4мм. досвіду в будівництві котлів іще не маю.
  9. Sergey1966
    Я тоже свой первый делаю .
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    господа! ау почему молчим ? кто то уже топил котел?bravobravobravo
