  1. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Питання, а буде достаньо 120мм димоходу як на кресленнях?
    Та на яку довжину орiентуватися?
  2. victor4
    victor4 Майстер
    Сумская обл.
    Зворотна вода в котел попадає із гідрострілки, де до того вже "змішалась". А на подачу в систему стоїть термозмішувальний триходовий клапан (якби марку) ? А при цьому ЕЦ буде? Бойпаса там не надо?
    Останнє редагування: 23 кві 2015
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    120 мм це мінімум більше можна, довжина 6 м мінімум.
    --- добавлено: 23 апр 2015 в 20:17 ---
    Особисто я ручки, ущільнення до котла купляв тут термометри тут
    Підмішуючі клапани тут
    Регулятор тяги тут Димар купляв тут
    Нормальної природньої циркуляції не буде, буде незначне дроселювання.
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2015
    Алекс Иваныч, zagorodnik та Ches подобається це.
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Но если мы ставим гидрострелку и трехходовой клапан мы лишаем систему энергонезависимости т.к. при таком решении насос необходим а к нему и бесперебойник ;-)
  5. marlutsk
    marlutsk Майстер
    Скільки листів бляхи потрібно?
  6. victor4
    victor4 Майстер
    Сумская обл.
    Котел на підході, а саму обвязку думаю змонтувати за вашою схемою.
    Якщо котел та гідрострілка стоять на одному рівні, то на які висоті робити подачу зворотньої води в котел? І все таки в роздумах (чи варто?) про збільшення гідрострілки (чи то вже буде ТА) так десь до 500л.
  7. peps08
    Трохи нижче середини там температура буде а районі 62 градусів.
    Вам вирішувати з урахуванням Ваших технічних параметрів як СО так і будинку.
  8. carder
    carder Підмайстер
    Дуже цікавий проект ваших котлів ! А скажіть наскільки часу вистачить одного завантаження брикетів ?
    +\- можна неточно. Збираюсь повторити вашу схему опалювати сільський будинок 80 квадратних метрів.
  9. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Если по котлу 20 квт можно сказать время горения , так как он воплощен в металле и работает вполне достойно, то по котлу 9 квт: когда кто первый соберет и обкатает данную модель на конкретном доме, тот и скажет сколько одна закладка горит:vremya:
  10. alex.d
    alex.d Майстер
    Всем хорошего дня . Прочел данную тему . По поводу коррозии под шамотом -я вскрывал жаростойкой краской ,асбошнур пропитывал тоже . Но для успокоения так сказать хочу попробовать холодное цинкование
    http://akvahim.com.ua/odnokomponentnaya-cinkovaya-kompoziciya-akvaxim-cpk-1k/ дорого конечно ,но это не пф-115.
    Хочу спросить не подключал ли кто к котлам дымосос R2E 150 AN 91-05
    Я собираюсь подключить его параллельно с вентилятором от автоматики с возможностью включения в ручную .
    Но на дымососе оказалось две группы проводов и тонкая группа и ставит в тупик.
    По предположению это выход датчика холла ,толи датчик температуры.
    Если кто подключал - какова схема подключения. Спасибо.
