Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 7 апр 2015.
  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    наконец закончил котел к Дочке
      Размер файла:
      126,9 КБ
      Просмотров:
      143
      Размер файла:
      84 КБ
      Просмотров:
      141
      Размер файла:
      94,7 КБ
      Просмотров:
      131
      Размер файла:
      92,5 КБ
      Просмотров:
      131
      Размер файла:
      57,6 КБ
      Просмотров:
      138
    boba.s, predka, alice cooper и 7 другим нравится это.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @gjkzr, добрый вечер. Высшепоказанный котел зделал для Дочерьи на 100 квм. Вопрос такой, с этими параметрами потянит ли этот котел на 150квм. Сосед просит такой же котел ,только незнаю потянит ли 150квм среднеутепленный дом. Размеры котла: ширина бункера 300мм глубина 400 высота 900мм. По моим расчетам 12-15квт. Какие размеры изменить если мало? Дело в том что это уМеня первый шахтник. Я делал несколько котлов по чертежам Кононенко, а таких досих неделал еще.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Все зависит от теплопотерь. Если будет -20 и дом холодный будет холодно и дров уйдет немеренно.
    Если зимы как сейчас , то хватит .
    Papp Janos нравится это.
  4. boba.s
    boba.s Новачок
    Подключили котел? Как в работе?
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @boba.s, Отлично работает.
  6. boba.s
    boba.s Новачок
    A cколько на одной закладке горит? примерно? Собираюсь сделать котел .склоняюсь к вашему варианту.чертежи не менялись? Спасибо.
  7. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @boba.s, На одной закладке горит 8-10 часов при Т 65 градусов.
    параска и boba.s нравится это.
  8. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Ну, это смотря чем топить- у меня при прогретом помещении и полной загрузке горит 22- 26 часов.
    А, топливо- отходы рапса.
    Продолжительность горения зависит от количества зерна в отходах, ну и от погоды, конечно.
  9. boba.s
    boba.s Новачок
    Конструкцию не меняли?
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @boba.s, Длительность горения болше всего зависит от обема загружаемого бункера. Топим с дубовыми дровами. Обем бункера 90 литров.
