  1. romanx
    romanx Стажер
    А не подскажите есть ли мастера с Днепра, кто котлы варит у себя дома ?
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    Не буду долго рассказывать если интересно прошу ко мне на канал в Ютубе. Я на этом форуме уже достаточно давно, как только заинтересовался шахтниками. Вторичку можно подавать как у меня . Ну это на любителя. Из собственного опыта: порожек нужен 70-100 мм, ГО через весь котел высотой 35-40мм, ( в любое время порожек можно обрезать тем самым увеличивая ГО) ,колосник от дверок до порожка,( легко прочищать и горит замечательно), обязательно передний колосник высотой 80-100мм. Шахта 300*400это нормально. Можно шамотировать зону за ГО работает отлично, если отопление с естественной циркуляцией, надо сделать подмес как сделал я, Спасибо Полюсу, всё работает отлично без внтилятора, дымососа, и практически без циркуляционного насоса. Да, ещё не делайте узкую камеру дожига, у меня 120 мм, можно больше. Короче, у меня в "подчинении" сейчас 5 моих котлов , и с подмесом и без всё работает на всём, дрова, щепа, стружка,тырса, ветки, мусор. Короче прошу на мой канал там всё от начала где мой котел обмазан глиной до последней моей идеи, хух ВСЁ
    Останнє редагування модератором: 17 кві 2020
    Aleks dp, romanx та István. подобається це.
  3. romanx
    romanx Стажер
    Подскажите, пожалуйста, как насчёт чтоб трубу дымохода сделать не по центру, а сбоку ? На тягу это повлияет ? Котельная очень маленькая метр на два. И низ теплообменника делать ли водонаполненым или не нужно ? Для второго контура думаю засунуть в котел метров 10-15 нержавеющей гофры диаметром 15-20 мм. IMG_20200412_103931030_compress41.jpg
  4. полюс
    полюс Прораб
    Посмотрите схемы котлов калвис (если не ошибаюсь 2-12), венибе, СДК , Юриййй [​IMG]там дымоход смещен, можно или сзади - вправо / влево, или на правую / левую боковину котла. С газотрубным ТО в шахтнике наверно больше минусов чем плюсов - работы больше + заводской шов надо проварить + найти трубу со стенкой = толщине металла нутрянки, и самое главное зарастает сильнее - чистить чаще.
    Да, и не сравнивайте котлы классического и длительного горения, при правильном подборе, настройке у шахтника КПД на порядок выше, это из личного опыта.
  5. romanx
    romanx Стажер
    А я слышал что у трубчатого теплообменника КПД больше. Только вот думаю его уже на последний ход поставить.
    --- добавлено: 13 кві 2020 у 11:53 ---
    А вот у вас этой фотки по крупнее нет ? Чтоб общий план было видно.
    Останнє редагування модератором: 21 кві 2020
  6. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    Где будет стоять дымоход неважно, главное чтобы хватило диаметра и высоты. Не пихай туда труб, тут или полностью трубный ТО, или пластинчатый, меньше гемора с чисткой. Ниже колосников я бы сделал без воды ( меньшая вероятность конденсата). На счёт второго контура не знаю не сталкивался, но знаю одно ВСЯ трубка должна находится как можно выше в ТО. Ещё один важный момент НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ С МОЩНОСТЬЮ.
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    @romanx, Определитесь с мощностью для начала . А потом уже и конструкция .
    Aleks dp та Малюк подобається це.
  9. romanx
    romanx Стажер
    С размером колосников 300*400 приблизительно кВт 15 будет. Газовый котёл на 24 кВт если включить без комнатного термостата, то не выключается по температурной защите- когда температура обратки равняется с температурой подачи. При разогреве системы куб газа сжирается за минут 10, подача при этом 60 градусов, обратка приблизительно 40. Котел настенный.
    У твердотопливного котла на 15 кВт теплообменник должен быть площадью 1,5 метра квадратных ? Эту площадь под шамотом считать ???
  10. Малюк
    Малюк Прораб
    Ниххх себе, это шо за котёл то такой , у меня колонка газовая 20квт , 2 м³ в час при полной нагрузке? А под шамотом считать не надо, считай то что открыто для огня и жара. По мощности всё правильно.
