Discussion in 'Твердотопливные котлы' started by peps08, Apr 7, 2015.
  1. romanx
    romanx Стажер
    25
    Вот спасибо !!! То что я выделил красным- это чтоб я мог разворачивать колосники, чтоб щели ( прозоры колонка) тоже разворачивались ?
  2. romanx
    romanx Стажер
    25
    Вопрос следующий, зачем в котле воду делать до самого низа ? Я понимаю что пепел выпадает горячий, ну не настолько чтоб он нагрел столько воды ? Я планирую делать или в уровень с колосниками или ниже на см 5-10. Пространство для пепла планирую сделать большим см 20-30. Кто что скажет по этому поводу ? Фото прилагаю, чтоб понять о чём я .
  3. Aleks dp
    Aleks dp Бригадир
    62
    91
    Дніпровщина
    Так. Щоб розвертались або вставляти інші. Це, у Вашому випадку. Бо не квадратна площа горіння. Хоча, можна придумать якось, може 1-2 колосника виймать з набору абощо. Якщо колосники не зварені в одне ціле. Або зварить їх з двох частин так, щоб одна, більша вставлялась вздовж, а обидві разом, впоперек, наприклад. Чи навпаки,,
    Порадить не можу, можу тільки висловити свою точку зору - я не прихильник відбору тепла з ядра горіння. Топливо повинно згоріть в шамотованій камері і в слідуючій повинні догоріть пірогази, тепла від їхнього згоряння буде більше і менше закопчуватимуться ходи в котлі і димар. Аж після допалу газів тепло повинно втраплять до ходів теплообмінника. Це, тільки моя думка. А кожен майструє, як йому зручніше, вигідніше і з чого є.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    988
    1,728
    Ирпень
    Я не теоретик, але практика, дивлячись на порізані ТП котли минулих років випуску, зробив
    водяну сорочку котла 50 мм., а в місці входу зворотки є ще більша "сорочка" ...
    Мабуть тому, що холодна вода встигає перемішуватись з підігрітою в котлі і нема умов
    для конденсату ... :)!
    При першому запуску котла (вже писав у своїй гілці) теж було сухо, хоча налив в СО/ТА/РБ майже
    1,5 тн. води ... і навіть при включеному насосі конденсат був відсутній!
    От питанні і відповідь: чому роблять котли з "тонкою" водяною сорочкою? - тому, що для них як раз
    і треба трьохходовий. насос і ін ... :)! А щож тоді будуть робити продавани і монтажники :)?
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    1,018
    1,288
    Може бути сухо і чисто . Але згниває шахта . Якщо зворотка менше 60-65 . Термін користуваня - років 5.
    Дмитрий ДАР likes this.
  6. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    2,847
    1,986
    У мене Бубафоня ( це як Стропува), то я коли собі робив котла, знизу на зольник 15см залишив без водяної рубашки -5 років експлуатації недоліків не виявили.
    І фото - це мій булерьян з теплиці - верх дуже нагрівається ( по фарбі видно) , а низ як новий. 20200407_215528.jpg
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    988
    1,728
    Ирпень
    Шось не помітно згнивання шахти! В мене АГВ з холоднючою, як завжди звороткою, пропрацював 30 років
    а там сталь 2,5 мм ..., але водяна сорочка під 100 мм... :)!
  8. bogdansv
    2,847
    1,986
    Не маю шо тут пооти сказати, але....
    В булерьяні палю стару огорожу, там остання волога була років 30 тому. Так от при горінні цих дров спостерігаю велику порцію вологи ( із стиків капає дуже). Я думав волога то тільки про свіжопиляні дрова, а нє, ні×уя.
  9. romanx
    romanx Стажер
    25
    А помогите ещё, пожалуйста, по вторичному воздуху, планирую сделать как на фото в порожке. Увидел ещё у Калвиса труба с отверстиями через весь котел. Слышал что ещё можно сделать трубу в трубе, обе с отверстиями, но так как планирую пользоваться вентилятором- боюсь чтоб искры не вылетали наружу.
    --- добавлено: Apr 8, 2020 6:37 AM ---
    Колосники решил делать всё таки 400*300, чтоб площадь теплообменника была больше.
  10. romanx
    romanx Стажер
    25
    Фух эту тем прочитал, но ещё есть и 20ка и 32 и 40 кВт...
    Erni likes this.
Share This Page
