  1. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    чего это? раз плюнуть-очь удачная схемаgood
  2. alexAx48754
    alexAx48754 Майстер
    @Bogdan72, на сколько я знаю , о котлах товарища Холмова , то у него сделано все очень просто (для реализации и простоты в обиходе) но есть один минус - они в основном работают на номинале и при уменьшении мощности в межсезонье будет падать кпд и тут без теплоаккумулятора ни как - а его сразу с тт котлом и всей обвязкой к нему -это серьезная копейка и габариты , хотя теплоаккумулятор дает только одни огромные плюсы.А кирпичи в зольнике это катализатор,подогрев и подача вторички в камеру дожига...А в данной теме идет разговор (если я правильно понял) про маломощные котлы 6-9 которые можно было бы первое время использовать без теплоаккумулятора , с минимальными потерями кпд...Хотя может я и не прав -о котлах Холмова на малых мощностях...
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Схема бесспорно удачная. Я бы не сказал что раз плюнуть . Смотря в каких габаритах , Ходов не мало . заслонки тоже нужно организовывать.
  4. alexAx48754
    alexAx48754 Майстер
    Вы про эту схему-?
      23,6 КБ
      789
    Ches подобається це.
  5. gjkzr
    Она самая
  6. alexAx48754
    alexAx48754 Майстер
    Так поляк делает и продает , а также все фото и инструкции прилагаются-правда в большей половине котлов основное топливо их родной бурый уголь ,но есть и для дерева и отходов, вот -http://www.p2ar.pl
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 23:28 ---
    Просто немного надоело выхватывать и додумывать по разным темам и в строках все нюансы (хотя понимание этого надо) , а хочется сделать небольшой по мощности и при стабильной работе - а тут Анатолий создал достойную тему и зная Его помощь многим я думаю котел должен выйти хорошим.Поэтому и пытаюсь внести свою толику в это доброе дело...Хотя на малых мощностях для стабильной работы котла я думаю без футеровки КД и КГ наверное Анатолию не обойтись...Не смотря на то ,что она очень вредна для железа...И попробовать ее опустить под водяную рубашки или свести это минимуму ...
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 23:33 ---
    Так как это сделал-Glaz12- например...
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2015
  7. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Ув. форумчане а как вам такое мнение что в шамот для достижения его основных свойств добавляют кислоты (или их соли) что и вызывает коррозию металла в местах соприкосновения с ним.:Hi::Hi:
  8. victor4
    victor4 Майстер
    Сумская обл.
    Ух... осилил... Здесь администраторы или модераторы есть ?!!Интересная тема но по названию темы 2 страници и 15 страниц х.з. ? Может нужно выделить тему " о возможности и необходимости шамота в котлах малой мощноси"? Ну неудобно же ... Жду пока автор продолжит по теме
  9. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Ну не совсем 15 страниц х.з. идет обсуждение одного конструктивного элемента данного котла только и всего, потому как сборка и монтаж котла это 30 % а все остальные 70% это надежность и простота в эксплуатации.:mathematic::mathematic:
  10. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Шамот в обзем то можно делать и кустарно, ести на заводе вправду что то добавляют....
    Купить китайскую термостойую керамичекую вату измельчить ее + мертель + шамотный порошок.......
    gjkzr подобається це.
