  1. Floping
    Floping Підмайстер
    Київська обл.
    - Рубашка 4 мм.
    Просили чертежи именно с такими толщинами металла. Если толщина листов топки влияет на профиль листов рубашки, то толщина рубашки, в конструктиве не меняет ничего, кроме габаритных размеров. У каждого на толщины металла в котлах свои взгляды.
    Я старался максимально не отступать от конструкции изначально тут предложенной Анатолием Ивановичем (peps08).
  2. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Я сделал котел и пользовался и две зимы , сейчас жалею , что не сделал того , что вам предложил .
    Т.е. если вы сохраните конструкцию котла то обязательно сразу делайте вентиляцию сразу над дверцей т.к. при дозагрузке дым шурует как из топки паровоза , а вы в это время в помещении .
    Erni подобається це.
  3. rjvbcfh111
    rjvbcfh111 Підмайстер
    Оржиця Полтавської
    Полностью согласен с gjrzk. Спросите у него возможное оптимальное решение. Чертежи класс. Все шахтники димят.
  4. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Даним котлом я відкочегарив одну зиму,фото є у цій темі,димохід був 6метрів оцинковки не утепленої,і нічого в зуби не кадило.Якщо тяга недостатня то заслонка прямої тяги погоди не зробить!
    trump, параска, Papp Janos та 2 іншим подобається це.
  5. Sergey1966
    Не буду спорить , но останусь при своем мнении , по крайней мере если он будет дымить то добавить вентиляцию всегда успеет .
  6. igoro
    igoro Прораб
    Вже Вам писав,пишу ще раз :головне для коректної роботи шаштного котла -димохід. Якщо буде добра тяга не буде диміти у верхю дверку,і буде якіснеого стпалювання палива.Ось в доказ
    Papp Janos та Yanuwevsky подобається це.
  7. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Есть смысл рисовать с вертикальной загрузкой...
    Ну и про окно отбора дымогазов из бункера то же подумать. Теоретически, там и трубы в полдюйма должно хватить..
  8. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Питання до всіх користувачів котла 9 кВт.
    Ніхто ще не думав модернізувати його встановленням електричних тенів?
    Стикнувся цієї зими з необхідністю поїхать з дому з родиною на тиждень. На прохання періодично протоплювать відгукнувся брат жінки, але він вважав, що треба напхати у ТПК топку дров запалити та й піти додому. В результаті такого варіанту протопок котел тільки що не замерз. Приїхали, а в хаті +8.
    Тому став розмірковувати щоби зробити паралельно електроопалення. Газовий котел маю, але за тиждень роботи він би при морозах зробив би мене голим і босим.
    Став цікавитись про встановлення електрокотла. Виходить не весело. На площу хати 75 кв.м. треба котел 9кВт, а це вже 380 В, а це само собою новий проект на ввод.
    До того ж в нас в місті сервісна служба є тільки Bosch(вартість котла 14000 грн)
    По кругу виходить десь під 35 000грн з монтажем.
    От і думаю, а чи можна встановити в котел електротени(як запасний варіант) і встановити двохзонний електролічильник.
  9. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Звичайно можна у цей котел встановити електротен,я б втановлював його у верхній частині щоб не прогрівати цілий котел.Гадаю на Вашу площу вистачило б і 5кіловат,зими в нас не дуже сурові,тим більше коли Вас не буде дома тиждень то температуру можете виставляти меншу і відповідно тепловитрати будуть менші.
    --- добавлено: May 10, 2019 9:19 PM ---
    Маленький котлик з верхнім теплообмінником на 8-10квт.Особливі моменти у тому що задня перегородка над газовим вікном і потолок загрузочної шахти сухі і виконані з металу 10мм.Також рушта майже глухі для імітації подового горіння.Подача повітря над руштамиУ верхній частині котла намотаний другий контур на горячу воду,8метрів мідної труби діаметром 15мм
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2019
  10. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Вам не смешно самому? Обратка будет питать котел снизу?.Или есть второй подвод обратки в верхней части котла? ХЕ
