Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 7 апр 2015.
  1. Churekov
    Churekov Стажер
    И у меня еще вопрос по опыту эксплуатации котла. Его достаточно да ТА 1000-1500 литров и дом 55-70 м кв.?
    Если по площади понятно, то с ТА неясно.
  2. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Відгукніться в кого працює котел без ТА ? Цікавить як котел тримає температуру ? 1)Якщо скажімо за умови що оставить минимальні зазори ПП і ВП котел весь час працював (без режиму тління). 2) Виставили на РТ 80 С, який діапазон температери на котлі мінімальний і максимальний ?
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    котел без ТА
    1- якість дров- якщо дрова дрібні- то горить швидко і має працювати насос на СО, зазор на піддувалі виставляю 1-2 мм, щоб горіло і котел не виходив в стоп. похибка по РТ може досягати +10+15С . це значить що на РТ 75, а температура може сягнути 85-90С .
    2- якщо поліно велике, корчі з кореня і т.і. - зазор 2-4 мм, похибка по РТ може досягати -5-15С в залежності від того, як працює СО з насосом чи на природній циркуляції.
    -3 якщо треба відлучитись або на ніч- знімаю ціпок РТ, залишаю зазор на піддувалі мінімальний закладаю крупну фракцію дров і гудбай.
    4- закладку дров треба робити таку, щоб котел не закипів .
    5 після чищення котла останній сприймає теплопередачу краще і потребує менше дров в закладку, швидше прогрівається.
    треба пристосовуватись до палива, проводити експерименти, отримувати досвід, вибирати підхолящий варіант. інакше ніяк.
    Алекс Иваныч нравится это.
  4. Малюк
    Малюк Прораб
    Котел работает без ТА, почти все время на самотёке , насос включается только при старте, и работает при температуре 35-50( выставлено на реле для старта , на РТ стоит 60 разница +10,-10. Работает круглые сутки,в системе литров 300-350. Система открытого типа.
  5. Erni
    і яка витрата палива на добу виходить? на сезон 2 Зіла вистачить???
    можете спробувати режим насоса 65-45?
  6. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    Без ТА, система открытого типа, РТ стоит на 60- держит изумительно!
    Единственное на что обратил внимание- если РТ настраивать при 90 град., то при переводе на 60 держит 55.
    Днем закидываю полмешка соломы- выше 40 градусов не подымается.
  7. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Дякую за відповіді, до речі щоб РТ працював так би мовити чютливіше можна збільшити ричаг, хоча в мене на котлу типа (глас) все одно +- 5-10 С все залежить від дров.
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    Топлива расход такой, по кг одна загрузка 20-25 кг (обапол сосна+ тырса) бункер 76 литров. Таких загрузок нужно 4 на сутки при-5-10. Сколько на зиму уходит незнаюн, первый сезон топлю без газа. В Зилах не знаю, по моим подсчётам в притирочку 20 складометров твердой породы. На счёт насоса не понял????
  9. Erni
    СО літрів, охолоджуватись буде 2-3 години, ще 5-6 годин інерція будинку. нема сенсу топити цілодобово без перерви в режимі 10-15% потужності котла.
    якщо немає ТА, то все одно температуру носія в хату треба робити максимально велику. це дасть економію дров 15-20%. повітря прогріється швидше. тому і попросив зробити такий експеримент.
    наприклад зараз на моєму котлові на ЄЦ 90С, якщо увімкну насос на 1 швидкості температура впаде до 60-55 за 15-20 хвилин, а може і до 40 С впасти в залежності від прогрітості системи.
    у вас є релє можете похвилинно зробитиперемішування води, наприклад кожні 0,5години на 10 хвилин вмикається насос. на перший мій погляд-ви експлуатуєте не ефективно котел. потрібно топити, щоб в котлові було 60-70С весь час.
    Pyato4ckin, gjkzr и полюс нравится это.
  10. Малюк
    Малюк Прораб
    Если на СО будет 70 в доме будет жарко, если топить не постоянно расход дров получается такой же как и при постоянной топке, уже пробовал , не топил с утра до вечера, был на работе с7:00 до 16:00 пока разгонит систему потом прогреть дом потому как температура падает на 3-5 градусов, в доме аэто время не очень комфортно. Лучше выходит если в 7:00 заложить бункер , на РТ ставлю 50 ,на ЕЦ,в16:00 ещё немного жара . Но с насосом топить не пробовал, насос использовал для разгона, сегодня попробую. Спасибо за советы.
