Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 7 апр 2015.
  1. полюс
    полюс Прораб
    А яку площу будете опалювати? Такий котел або на ТА, або велике приміщення, метрів 300-500.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я маю. пищіть в лічку дам креслення, покажу котел.
  3. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    Хотів спитати.. 9тка на тирсі працюе? Або просто на вуглі? Залишилося з півтонни "семечки" , та тирсу майже безкоштовно часто віддають..
  4. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Викладаю незвичний варіант виготовлення котлика на 12 квт.Внутрянка метал 5мм,обшивка виготовлена з 3мм.Якщо буде бажаючий повторити то розміри викладу без питань.Котел пройшов опресовку,але ще треба двері ,рушта....Були переживання на рахунок прогину внутрішніх стінок при такій системі компенсаторів,але при 2,5 барах прогин відсутній.Також зверніть увагу на стиковку листів при зварці внутрянки,при такому методі деформації метала мінімальні,але потрібен більший ток при зварці.Варив дротом 1,4мм в суміші газів на тоці 260А.Такий метод стиковки використовувався в магазинових котлах які я розрізав для ремонту,а також на відеороліках де ведеться роботизована зварка котлів.По закінченні котла буде кіно)) IMG_20180523_164829.jpg IMG_20180523_164839.jpg IMG_20180523_171208.jpg IMG_20180524_103124.jpg IMG_20180524_103256.jpg IMG_20180524_131642.jpg IMG_20180524_161615.jpg IMG_20180524_162508.jpg IMG_20180524_163700.jpg IMG_20180524_163724.jpg IMG_20180526_122508.jpg IMG_20180526_160352.jpg IMG_20180526_210006.jpg IMG_20180526_210110.jpg IMG_20180526_212905.jpg
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Резали на ЧПУ плазме?
  6. Erni
    товста рубашка води- це гарантований конденсат. маю думку зварити котлика з рубашкою 20-25 мм
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    От як раз i навпаки ... :)!
    bogdan_1983 нравится это.
  8. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
  9. Erni
    експеримент покаже
    Андрей59 нравится это.
  10. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Так,зробив собі саморобного верстата.
    --- добавлено: 28 тра 2018 у 19:34 ---
    Маю два апарати ВС-300Б трансформаторний і скайвей 350 інверторний,оба гарно працюють,але скайвей тихіший,легший,і зручніший у користуванні плюс синергетика.
    Який апарат у Вас?
    --- добавлено: 28 тра 2018 у 19:41 ---
    По моїм спостереженням на конденсат впливає не товста рубушка,а швидкість теплообміну,чим швидше насос проганяє воду через котел тим більш сприятливі умови для утворення конденсату(крім випадків з підмісом).Також добряче дають конденсат недосушені дрова у тліючих режимах.
    --- добавлено: 28 тра 2018 у 19:44 ---
    Я два сезона відкочегарив своїм котлом у якому майже два куба води і ніяких проблем з конденсатом немає.
    --- добавлено: 28 тра 2018 у 19:48 ---
    На мою думку у випадку з дровяними котлами краще більше води,менша ймовірність нештатної ситуації.
