  1. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    У меня затраты на котел получились около 6 000. Это без дымохода.
  2. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Поляки внутрішню обробку котла формують на основі 6мм металу , у нас чомусь котли завжди тонші , як заводські так і саморобні , при замірах бляха 4мм на базах має справжню товщину 3,9…3,8… ми економним ? чи 4 мм це просто хватає і більше просто нетреба ?
  3. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    @шахматіст, Одні роблять якість, яка передує над вартістью. Наші орієнтуються на вартість. Хочете сказати що немає котлів з 3мм і навіть 2 мм "внутрянкою"? Ринок інше вимагає ніж якісний довгожитель. немає стабільності а отже і потреби купувати щось більше ніж на 10-15 років, та й немає за що. Як по мені то 4 мм не має великої переваги над 3,8мм. головне якість сталі.
  4. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Я собі не на продаж , а собі хочеться добре. Не можу зрозуміти різницю в шахтах 40 на40, //50 на 50 , 40на 30 як зрозуміти яка шахта буде краща , добре зробити щоб дрова горіли посередньо , а шахту зробити вищою , може поставити грубу металічну планку яка буде посуватись змінюючи величину топки .Зробити маленький або великий вогник , регулюючи , тоді менше буде збиватись котел , що ми маємо при регулюванні заслінкою подачі повітря .
  5. shyrik27
    shyrik27 Майстер
    @шахматіст, Від площі колосниковой решітки напряму залежить потужність. 40х40 це приблизно 16 кВт потужності (на колосниках, скільки зможете зняти - інше питання). Висота шахти теж має певні обгрунтовані обмеження, і тут не тільки зручність навантаження. Змінювати величину топки - як на мене геморно і дрова можуть підвисати (особисто в цьому переконався). Особисто я наступив на граблі завишеної потужності котла. Коли будинок в 50 м2 має тепловтрати близько 3-4 кВт при 0 температурі, а котел в початковому вигляді видає як мінімум 6-7 кВт, (і це на грані тління, з великою купою дьогтю і конденсату) - то треба було шукати вихід на зменшення потужності. (подивиться гілку про Холмова, там я описав що до чого вийшло). Одним словом - визначте власні тепловтрати і тоді підбираєте необхідну потужність (на сьогодні я зробив би так)
    шахматіст подобається це.
  6. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Як тут визначиш тепловтрати , коли температура за вікном на протязі року , для обігріву хати начинається +15 град в нас на Прикарпатті до -30 градусів .
    Розіб’ємо це як в машині коробка передач і повітряна заслінка як педаль газу в машині .
    Щось таке як котел машина .
    1) передача горіння на дворі за вікном +15… +5..
    2) передача горіння на дворі за вікном +5… -5..
    3) передача горіння на дворі за вікном -5… -15..
    4) передача горіння на дворі за вікном -15… -25..
    5) передача горіння на дворі за вікном -25… -35..
    І котел треба зробити щоб він мав різні потужності , на різні градуси температури , а повітряна заслінка // як газ в машині// мала лише певну регулюючу в діапазоні 1оного до 10. А то регулюючи одною заслінкою в нас виходить котел літак .
  7. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @shyrik27, На колосниковой решетке 40*40 можно и 30 квт снять а не 16квт. У Меня как раньше писал 35*40 и выходит 25квт. Многие делают болшие шахты,чтобы много дров влезло но недумают о переборе, а теплообменника почтьи нету.
    predka та bogdan_1983 подобається це.
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    Я вот этой осенью тоже пытался регулировать мощность итог у меня такой методом научного тыка я делал так как тут говорится по передачам ( колосник 30*30 ГО 40 *30)
    1) положил две пластины одну перед горбиком вторую возле дверки ширина 50мм и в ГО вставил два куска шамота по бокам70*40*50мм .(получилось ГО160*40)
    2) убрал пластину от дверок и один кирпич (второй поставил по середине ГО)
    3) убрал пластины и кирпичи.
    В таких режимах котёл редко переходит в тление постоянно горит пытаясь нагнать температуру . Работает вполне адекватно. Это конечно лично моё мнение.
    romanx та ОЛЕКСАНДР.К подобається це.
  9. Zabic
    Zabic Майстер
    Муфты и резьбы у меня были, да они не такие уж и дорогие. Регулятор тяги я не использую. Для резки металла я использую самодельный станок с винтовой подачей глубины реза, и вот как раз благодаря ему расход отрезных кругов сокращается в несколько раз, а скорость реза во много раз больше.
    Хотите верьте, хотите нет, доказывать никому ничего я не собираюсь.
    В целом не спорю, но как мне кажется уж больно все у Вас шустро и дешево.
    А что Вас удивляет, у меня на данный момент 26 лет сварочного стажа, а опыт не пропьёшь. Что касается цены, то я написал, что это цены весны 2017г, понятно, что с каждым месяцем всё дорожает. Но можно и сэкономить если захотеть, расходные материалы я покупаю на ОLX, выходит дешевле на много, чем в магазине. Вот сегодня привёз себе металл б\у, который купил по обьявлению в газете. А купил вот что; лист 6 мм, 1200 х 1400мм; 12 листов 5 мм, общий средний размер листов 600 х 2500мм ( у листов разная длина ); 6 листов 3 мм., 1400х 500 мм. За все это добро отдал 4 000 грн. Завтра ещё поеду забирать шесть листов тройки, размер 3000 х 1500мм, по 700 гривень за лист, тройка вообще в отличном состоянии, крашеная. А хватит этого металла на четыре котла. Чтобы не быть голословным, выкладываю фото своего станка, котла и привезённого сегоня металла. Металл в отличном состоянии, он больше грязный чем ржавый, это были полки стелажей на бывшей автобазе. Теперь кто то выкупил эту территорию и всё барахло продают по дешёвке.
    Останнє редагування: 30 лис 2017
    s_fly, vintik1976, Дмитрий ДАР та 5 іншим подобається це.
  10. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Вік живи, вік учись, а можна фото станка поближче щоб краще роздивитись:Hi:
