  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Прогоревший через 5 лет ройек я уже выкладывал Какие 30 лет . Нужно быть реалистами . Гарантия 2 годе , а дальше загадочный срок службы. Это наверное как солдат в 60 лет. В строю стою , а делать ничего не могу.
    makus подобається це.
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Я хотел сказать что инженеры ройека что то думали когда запускали такую конструкцию в массовое производство какие то принципы закладывали это же инженерная мысль из самой Европы(или где то они дали маху:-D:-D):lulka:
  3. gjkzr
    Сама конструкция очень нравится . Реалии эксплуатации бывают разные .
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Иными словами клон ройека на 40 квт, и котлы на 20 квт и 32 квт имеют минус: через некоторое время металл прогорит, а котлы нижнего горения с шамотом имеют минус: металл под шамотом подвергнется коррозии и прогниет;:bratan: и какое же практическое решение сей проблемы может быть?
  5. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Варианта видится два или делать модульную разборную конструкцию или использовать жаро- корозионно-стойкие материалі
    Ches подобається це.
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Ставить узел подмеса , а на лето вынимать футеровку , если повезет найти краску очень теплостойкую чтоб без грунтовки нанести на чистый метал в качестве защиты от корозии , ну и покуда не нашли совет из Белоруссии не помню от кого красить за кирпичем ПФ-115.
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 00:38 ---
    Да я так думал предлагал, но пришел Юриййй и сказал , что забьется этот зазор и будет хуже чем могло бы быть .
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2015
  8. Витэк
    Золотоноша
    Смотря какой зазор. Думаю, что если использовать это пространство для подогрева ПВ и ВВ воздуха, с возможностью чистки, ничего забиться не должно.
  9. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Дональд78, я Вам пропоную особливо не перейматись. Дійсно майстер @gjkzr, виклав фото прогорівшого котла. І описав в яких умовах він працював, я думаю що у Вас таких умов для роботи котла не буде. А якщо прочитати всі зауваження про котли не важливо чи з шамотом чи без нього і сприйняти близько до серця, то вийде що нічого взагалі не треба робити бо воно прогорить, проіржавіє, прогние, потече і т.д. і т.п.:Hi:
    Владимир2408, satok, Володимир П та 12 іншим подобається це.
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Господа. почему прекратился обмен мнениями и идеями ?:elektrik:
