  1. Энки
    Це за секунду.
  2. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Оно не поймешь как-то.Один мой заказчик в огромной радости от ясеня 350 -400 мм в диаметре и 570 мм в длинну не колотый.О дубе он забыл вообще и считает дуб на много хуже от ясеня.А другой от ясеня в восторге так как и от дуба равнозначно.Котлы одинаковой конструкции но разные по мощностям.Наверное много чего перебробовать надо для остановки на нескольких или одной породе как дерева так и любого вида топлива в целом.
    --- добавлено: 24 лют 2017 у 16:34 ---
    Посто меня бесит это вапно о котором Вы пишете.Я аж разнервничался почему-то.Ото в золу и уходит вапно тоже потому и зольность высокая.И может даже и семечка подсолнуха присутствует которая по зольности такая что ну ее в баню.Мне присылали на пробу мешок брикет бесплатно.Отозвался я о нем плохо.Горит конечно лучше дров.но из-за золы то на то в итоге выходит.Ну это были светлого цвета брикеты.А потом прислали тот же производитель темные брикеты семечек.Горит вроде так само но при открытии камеры загрузки чад чернючий валит,но из выхлопа чисто все,и зольности поменьше было.Это было явно преимущественно.
    Останнє редагування модератором: 4 бер 2017
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @Дмитро-сан,
    Ви щось не те рахуєте. 18кВт на годину, це витрати на триповерхову хату, або Вашу із відкритими вікнами.
    Рахуйте не затрати на теплоакумулятор, а тепловтрати будинку.
    По розрахунках + ККД котла, виходить майже 8 кг/год.
  4. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Розрахунок робив тут:http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Підкоригував дані і все одно вийшло 14400Вт.....
    Стіни утеплені 100 пінопластом+цоколь 50 пінополіестеролом....от тільки потолок з накиданої глини під неутепленим дахом взагалі не утепляв поки що.....
    Планую на цей рік якщо все буде добре "закатать" минватою" хоча б 100мм....
    Тобто треба відштовхуватись від 8кг/годину?
    8*(хотя би на 16годин на добу)*30днів*5,5місяців=приблизно 21 тона дров....
    21000/700кг\куб.м= 30 кубів акації:facepalm:
    Щось не те....Десь треба виправляти....
    Шановний, Олександр, не нервуйте Ви так....Склад тих гранул рівно такий як я описав його на минулій сторінці....Вони чорні як вуголь...Ніякої шелухи чи тирси в них не має.....Антрацитова пилюка пропитана якоюсь патокою+суглинок+вапно....Я їздив і дивився де і як це роблять.
    З приводу зольності та роботи котла взагалі.....
    Вважаю, що система ТПК+ТА пряцює не погано хоча б з огляду на те, що за сезон я ніразу не чистив димохода бо не було потреби.....Коли розгораються дрова і я засипаю гранулу, котел гуде так, що аж цепочка на регуляторі тяги дрожить....
    Відкладення, як пузирі застиглого лаку є тільки у камері загрузки. Але це я вважаю більш за все через те, що палили дуже вогкі дрова.
    Дим при горінні тих гранул іде біло-сизий, але ніяк не чорний, та досить вонючий(чи то через ту патоку якою антрацит пропитаний чи завдяки вапну, не знаю)
    --- добавлено: 24 лют 2017 у 19:25 ---
    За секунду?
    Тоді взагалі не розумію як в хаті не висять бурульки з потолка.....
    Бо при таких розкладах все тепло яке виробляє котьол повинно зразу ж уходить через стіни,вікна та дах....
  5. Энки
    Це 14 400 Дж за секунду, при найхолодншій розрахунковій температурі для Вашого регіону (якщо Ви вказали свій регіон) Тобто, 14,4 кВт, це коли внутрі, скажімо, +22, а зовні -22. При дельті 44 град, втрати 14,4 кВт.
    Якщо зовні, наприклад, буде -5, то втрати будуть 14 400/44 * (22+5) = 8 836 Вт. Ваша хата втрачає 327 Вт на кожен градус різниці. Якщо на вулиці нуль, а внутрі 22, то 22 градуса * 327 Вт на градус = 7,2 кВт.
    Щоби точніше порахувати витрату палива, треба дивитися архіви погоди з прогнозами. Скільки діб яка температура зазвичай в середньому тримається.
    Дмитро-сан подобається це.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Апєчатка вийшла, правильно буде 6(шість)
    2.5 кг. = 10 кВт.(при 100% ккд)
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @Дмитро-сан, одна з причин - неутеплена стеля, я років п"ять тому утеплив будинок(стіни), по газу стало трохи економніше, але в кімнаті відчувались якісь неприємні холодні потоки, довго не міг зрозуміти поки не заліз на стіл і не помацав долонею стелю - вона була холоднюща, від неї і спускалися ті потоки, при цьому стіни на дотик були теплими, влітку розстелив на горіщі мінвату 100мм і стало набагато комфортніше, і стеля тепер тепла на дотик, знайомий будівельник розказував що в першу чергу треба утеплювати горіще, потім стіни
  8. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Тепер вже і я згоден з ним та усіми іншими хто це стверджує....
    Але пошаривши по різних темах з приводу утеплення стелі в холодному горищі скрізь читаю, що утеплювать треба не меньш як 150мм минвати.
    Враховуючи вартість деревини(бруса на 150мм) між якими прокласти ту вату боюсь, що мені та стеля стане по грошах як утеплення усіх стін по периметру...O=-
    @Энки,
    Дуже Вам дякую за роз'яснення.beer
    Класно коли є такі знаючі люди та ще й так дотепно можуть розжувати...
    До речі Ваша ідея з приводу побудови моєї котєльні і розміщені котла відносно ТА у приямку з відкритою системою між ними виявилась суперовою.:vo:
    Раз за усю зиму "вирубили" світло на посьолку на 4 години в момент коли ТПК розігнався "на повну". Температура в ТА сягнула 90. Полякав жінку булькотінням та свистками пару з РБ та на тому й заспокоївся.good
    --- добавлено: 24 лют 2017 у 21:57 ---
    Саме так...
    --- добавлено: 24 лют 2017 у 22:03 ---
    Дякую.
    Цієї зими в нас середня тмпература, якщо так можна сказати була біля -10. Звичайно були скачки до -25, але увесь інший час погода ходила навкруги -10(+\-5).
    То виходячи з моїх розрахунків трохи вище можна сміливо ділити на 2.
    15 кубів більш меньш нормальної акації та тони 3 антрацитової гранули на сезон буде "за очі".....
  9. Александрhtcgrn
    А на нагнетающем вентиляторе отключение электричества не представляет возможности закипеть котлу).Правда на определенных конструкциях.Так что энергонезависимые котлы ,это как парадокс,и смотря из какого боку смотреть.
  10. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Якщо електрики немає, то і той вентилятор буде до одного місця.
    Тут важливим було два факти: розташування ТА вище ТПК на 60см для збереження достойної самоциркуляції+ відкрита система ТПК+ТА, а далі через змійовик в ТА в закриту СО в хаті....
