Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем peps08, 7 апр 2015.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Трындец.Это же надо.Представить только "они" Германия,кидают наполнитель в топливо,который не горит.Это смешнее наверное Евгения Петросяна Вагановича.Все бы ничего и это по итогу обсуждатся не должно,потому что все мы ошибаемся.Но Вы принимаете это как есть,и так должно быть?.Или же как быть так не должно?.
    Лютий_Бандерівець нравится это.
  2. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Шановні!
    Я не писав, що ті гранули не горять....Навпаки.
    Навіть якщо дрова по якості не дуже "вогонь" то розгойдавши котьол до 50 та всипав 2 відра тих гранул маю
    "Тобто догружаємо 2 рази на добу. Температура в хаті 72 кв.м. нижче 24 не опускалась."!!!
    Їх недолік тільки в тому, що залишається багато відходу-золи.
    Та й пахне в котельні коли воно горить не дуже....
    Моє запитання до тих хто вже кілька років використовує такі котли.....
    Яка в реалії кількість дров потрібна на сезон +\- куб?
    Варіант з висушуванням дров рік я собі дозволити не можу бо не маю вільної площі у дворі де б вони могли рік лежати і не заважати.
    Коли мені в серпні 16 року привезли перші 6 кубів акації і я їх переколов на доволі ще гарячому сонечку і вони трохи ще позагоряли то горіли ті дрова зі слів жінки "як песня".
    Безумовно я не можу зрівняти з тим як би горіли висушені принаймні рік.
    --- добавлено: 24 лют 2017 у 09:56 ---
    Дякую.
    leshiy_40 нравится это.
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    1. 400 грам дров на 1 кВт.
    2. Потрібно взнати тепловтрати будинку в кВт. ( в інтернеті повно таких онлайн калькуляторів)
    3. І знаючи тепловтрати Ви порахуєте +\- куб скільки потрібно дров.
    leshiy_40 и Олександер_1 нравится это.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Майже така площа і температура ... :)
    В мене "при морозах" 30 - 35 кг/доба, зараз 15 - 20 ... :)!
    Камера 100 л. Виходить 6 - 7 тн., чи 18 склад/метрів.
    Десь приблизно стільки і привозив. Дуб був вже трошки
    просушений, а за літо/осінь висох як. треба ...
    До того ж в котельні склад для дров на 1,5 куба і ... "теплі"
    дрова ... Можу вже порівняти як розгораються дрова "з морозу"
    і "тепленькі" ... :)! Може це "дрібниці" але з них і складається
    економія дров ... :)!
    Пи.Си. Якби не було ТА, спалив би всі 10 тн... перевірено ... :)!
    bogdan_1983, Александрhtcgrn, Erni и ещё 1-му нравится это.
  5. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Підскажіть як порахувати скільки квт буде мати ТА на 1000 л нагрітий до 80 гр?
  6. peps08
    @Владимир В, У Вас не дровник а ШЕДЕВР!!! Все по уму і все до ладу.:vo:
    --- добавлено: 24 лют 2017 у 11:11 ---
    1 кВт це 25 літрів. Тож виходить до в 1000 літрах знаходиться 40 кВт на 1 градус. І при охолодженні з 80 наприклад до 40 він видасть 1600 кВт. це якщо я не помиляюсь.
    А далі від цієї цифри віднімаєте теплові втрати будинку в кВт і узнаєте на який час його вистачить. Це по простому.
    А взагалі ця проблема пережовувалась ось на цьому форумі https://www.forumhouse.ru/threads/251209/
    --- добавлено: 24 лют 2017 у 11:18 ---
    Або тут https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
  7. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    А ну поправте,чи я правильно рахую.Для нагріву 1тонни води на 1 градус потрібно витратити 1,16 квт.Тобто,щоб нагріти 1т води з початковою темп. скажем 40гр. до 90гр.потрібно затратити 1000*1.16*50=58квт енергії.І так само остивати буде- 58 ділимо на тепловтрати будинку за1 год.,і взнаємо на скільки годин нам вистачить зарядки ТА,поки не остине скажем до 40гр.А скільки при цьому треба спалити дров,це вже від якості дров,котла і кочегара залежить.
    Алекс Иваныч нравится это.
  8. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @Дмитро-сан, якщо я топлю торфобрикетами. також багато попелу, прочитав, що то є хороше добриво для кислого грунту. то ж розкидаю по городу "цей попіл".
    стосовно дров- купуйте і рубайте вже зараз. дрібніше порубаєте- швидше висохнуть. Обов"язково зробіть хоча б навіс для них від прямого дощу.
    товариш приварив полички до котла з обох боків і на них підсушував дрова для свого піролізного котла. бо коли імла та сирість- дрова все одно натягують вологу. тепер піролізника демонтував і встановив шахтник- той простіше обслуговувати і до сирих дров менш прискіпливий.
    полюс, Nikodimka и predka нравится это.
  9. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
  10. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Прошу допомоги.
    Нарахував тепловтрати по хаті 18760Вт. Я так розумію, що це показник на годину.
    Але не зрозуміло як рахувати далі щоби вийти на вагу або об'єм дров...
    В ТПК 10 кВт(по кресленнях шановного peps08) я не знаю скільки води+ ТА 750 літрів. Думаю, що приблизно 800 літрів.
    Якщо взяти за основу те, що температура котла в сезон не опускається нижче 20 то щоби нагріти 800 літрів з 20 до 60 то буде.....800/25=32кВт*40градусів= 1280кВт
    Телотворність акації приблизно 3000кВт/ч на метр кубічний.
    Ще знайшов таку цікаву інфу:
    Еще одна из любопытных особенностей акации, та, что естественное содержание влаги в ней – 35%. То, для чего другим породам нужно вылеживаться до одного года, этому дереву дано от природы. Следствие способности выживать в жарком климате.
    А як далі рахувати завис........
