  1. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    о , народ до ФХ добрался :vo:
    Степанович1 подобається це.
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Однако, самое интересное начинается тогда, когда пирогазы, в полном обьёме, идут через слой углей (а не наоборот, как в бычных колосниковых печах), вот тут и возможно то самое смешивание горючего с окислителем, ДО воспламенения первого, и следовательно горение будет уже гомогенное, с температурой факела не до 1200*С как при диффузном горении, а выше 1400-1600*С.
    OSergey подобається це.
  3. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    это теория или практика?
  4. Витэк
    Золотоноша
    Это вывод печников из ФХ.
    Насколько он верный?
    Типа так горит пиролизник.
  5. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Это к слову о температуре , было видео ракетной печи там вроде температура за 900 ушла . Вы сильно не фантазируйте о 1200 гр. достигните 1000гр. уже хорошо .
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2015
  6. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Температура до 1000
    --- добавлено: 15 апр 2015 в 01:32 ---
    Інструкція до нього.
    --- добавлено: 15 апр 2015 в 01:34 ---
    Тут фото нутрощів.
    http://www.p2ar.pl/oferta-kotłów/kus-iii/
    Останнє редагування модератором: 22 кві 2015
    VladRd подобається це.
  7. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    интересное видео польского котла видим нижнее горение и прекрасно футерованую камеру а вообще какая температура при дожиге вторичным воздухом?:grabli::grabli:
  8. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    gucul, скільки важить навіть не знаю, приблизно 250-280 кг. Давно вже хочу зробити звіт, як тут так і на фх. То руки не доходять, то часу нема. Деякі фотки втратив з віндою, але є ще на телефоні, правда менш якісні.
    В загальному звичайний шахтний котел, є один нюанс. Котел працював без підмісу 1,5 сезону, на подачі 60-75с. Топка (камера спалювання) футерована шамотом, але шамот не контактував з металом водяної рубашки. По всьому периметру приварений квадрат 10х10мм. На літо шамот не виймав. Зроблю ревізію і все викладу.
  9. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    по видео, пламя лижет ТО, это недопустимо, никаких там 1000 гр нет и быть не может, шамот даже не прогрет это гр 400 ну может 500
    второе футерованная ," теплая" печь ,это не холодильник котел, не надо даже сравнивать эти два разных агрегата
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    а например на котлах ройек ктр тоже нет шамота и пр. а дожиг пирогазов есть при чем толщина металла 5 мм и дают 30 лет гарантии (см.их сайт) так как такое может быть ?:kluch:
