  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Ось дописувач запропонував фото котла СДК 10-15 кВт
    leshiy_40 подобається це.
  2. vladk9
    vladk9 Майстер
    Цікаво, а не мала тут площа щоб зняти тепло, всього дві труби крім обшивки камери ?
  3. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    вторичку вв лучше подавать отдельно чтоб регулировался тогда можно достичь высокий кпд.
    --- добавлено: 14 апр 2015 в 15:15 ---
    и думаю здесь очень высокая температура газов у выхода котла снижается кпд
    Останнє редагування модератором: 22 кві 2015
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Уважаемые форумчане давайте придем к каким то выводам по данной теме :№1 если делаем без шамота то увеличиваем в горячей зоне толщину металла и (или) монтируем две пластины или вариант №2 все таки шамот:lulka:
  5. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Читал печной форум, так они в качестве дожигателей пробовали все, что только можно хоть как то для этой цели применить.
    В конце сделали вывод, что в кустарных условиях лучше шамота ничего нет.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  6. Витэк
    Золотоноша
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2015
    OSergey та Ches подобається це.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Такой вывод сделан был и на котельном форуме .
    --- добавлено: 14 апр 2015 в 21:07 ---
    И в первом и во втором случае в зоне шамота желательно метал по толще так как я понимаю , что в первом случае вы боитесь , чтоб метал не прогорел , а во втором случае за шамотом гарантированная корозия при чем и в летнее время .
  8. Витэк
    Золотоноша
    Тайменю не нужен ТА,
    держит выбросы по СО до 2000 ppm при любых режимах.
    два положения колосника, сухое и влажное топливо
    высокий кпд, не менее 85%
    объем шахты в новой версии 130 литров,
    дрова 400 мм
    саморегуляция избытка воздуха при любой фракции топлива
    энергонезависим...
    именно устойчивого минимума (5 КвТ) при очень высоких показателях эффективности. При топливнике объемом чуть свыше 100л это есть 12 часов работы, что меняет привычный уклад жизни, если раньше дрова нужно было покидывать раз в 4..5 часов за суточный интервал (5..6 раз) то теперь всего два раза вечером и утром.
  9. smoll1
    smoll1 Інженер
    КИЕВ
    Можно у америкосов за 100 баксов катализатор каминный прикупить.
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Це тільки я не бачу останніх малюнків, чи іще хтось???
