  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Відкриваєте на слух до появи потужного низькочастотного гулу. Якщо цього не має значить допалювання димогазів не відбувається, в такому разі засувку ВП можна закрити щоб не вихолоджувала теплообмінник.
    Дмитро-сан подобається це.
  2. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
  3. полюс
    полюс Прораб
    А компенсатори в пластинчатому ТО можна не ставити ?
    І ще, чи можна зробити загрузку під нахилом, може хто робив? Тобто вертикальну загрузку,тільки передня частина загрузочного люка нижчою, на інших моделях таку загрузку бачив.
    У порівнянні цього котла і Холмова 12-15 то тут пластинчатий теплообмінник значно більший а потужність менше?
    Останнє редагування: 4 лис 2016
    Papp Janos та Yanuwevsky подобається це.
  4. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Компенсатори треба ставити дуже бажано ставити.
    Загрузка під нахилом,на мою думку буде кращим варіантом,дьоготь з дверки буде стікати в загрузочний бункер і менше забруднювати ущільнення дверки.
    а отак і виходить shamanrofl
    полюс подобається це.
  5. Ig_2
    Ig_2 Стажер
    Делаю тюнинг) колосников. Фрезерую щели колосников. С одной стороны были 16 и уменьшались до 10-11 мм. Прохожу фрезой 14 мм.
  6. полюс
    полюс Прораб
    Ще питання по ВВ.
    Якщо отвори у трубі робити не перпендикулярно а під якимось кутом?,наприклад один ряд в одну сторону , інший в протилежну ,або хаотично для закручування факела і кращого теплозйому, а може і менше відкладень на стінках ТО.
  7. полюс
    полюс Прораб
    Для старого котла димохід зараз ч/з стіну котельні на висоті -700 мм від полу,підняти - проблема , треба демонтувати трубу -7м, боров (може не правильно,зі слів сварщика то поправте),робити новий отвір в стіні.
    Чи можна опустити дим трубу в котлі,як на малюнку,добавити полку не на всю ширину котла а десь см18-20 (можна регульовану для розпалу)
    Чи може так,
    але повного креслення в мене нема
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    попробовать то можно, но терятся смысл работы части теплообменника со стороны дымохода. перенаправить полкой дымогазы в т.ч. и после дожига-вопрос 50/50.:kluch::lulka::kofe:
  9. Nikodimka
    Nikodimka Інженер
    Украина. Николаев
    А я бы конструкцию котла не изменял- уже сам выход опустил бы вниз за котлом.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Якраз на міжсезон (шутка).:vo:
