Прошу помощи в расчёте тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Славка7166, 5 апр 2015.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    И эти встречал, но больше понравились наклонные с прорезями. Фото найти не смог.... Может такое поможет вам: [​IMG]
    Sergey1966 нравится это.
  3. Славка7166
    Славка7166 Підмайстер
    вот модель котла с скрытой наружной рубашкой и передней стенкой топки.
    по поводу тяги: я сделал шиберную заслонку но тяге не прикрываю т.к. дымогазы и так низкие а при прикрытии шибера они падают до температуры воды в котле
    --- добавлено: 3 жов 2015 у 17:11 ---
    Ещё сегодня поменял колосник вместо того что с слева поставил тот что справа. Якобы для лучшей подачи воздуха для снижения дымности ,но дыметь меньше не стало а только мелкие угли все просыпаются в поддувало
  4. Славка7166
    Дело в том что котёл уже изготовлен и установлен а как применить эти схемы я пока не представляю
  5. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А на каком расстоянии от колосников начинаются трубы .
    На фото они вроде очень высоко. Очень много паразитного воздуха гуляет .
    Вообще проблема дымления при растопке и загоузке возникает практически у каждого и проблема сильно напрягает .Здесь нужно просто приловчится . Не растапливать большим количеством , Нижнюю дверцу закрывать , не открывать резко загрузочную , перед открытием для дозагрузки откройте на всю нижнюю ( очаг разгорится и вытянет лишний дым ) а потом уже верхнюю.
    У вас при такой компоновке( что то среднее между шахтным и обычным ) проблема будет и от нее не избавитесь .
    Почему низкие дымогазы - горение плохое?
    Ches нравится это.
  6. Энки
    Попробуйте протопить, положив вот так какой-то керамики: кирпич хотя бы красный вдоль разрезав, или в крайнем случае плитки керамической обрезков слоя в три. Это для начала. Если дым попрозрачнеет, а "дымогазы" подрастут, - то-есть эксперимент покажет положительное что-то, то можно будет подыскать хороший кисло-влаго-стойкий огнеупор, и нарезать в нём болгаркой немного ходов для ВВ.
  7. Славка7166
    трубы начинаються на 250мм от колосника.
    С дымлением в помещение вроде разобрался спасибо советам Энки.
    Горение действительно плохое судя по дыму из трубы
    --- добавлено: 4 жов 2015 у 09:00 ---
    сегодня попробую протопить с каким-то кирпичём, потом отпишусь. но по поводу ходов я не понял как в них попадёт воздух?
  8. Энки
    Футеровка накрывает колосники немного - снизу доступ к воздуху есть. Потом в керамике, на плоскости что к металлу, прорези болгаркой вертикальные, на половину глубины, а на плоскости что смотрит в топку, прорези горизонтальные, на такую глубину, чтоб встретились с нижними прорезями, и на пересечении получились бы отверстия - так быстрее, чем сверлить, и меньше шансов поколоть в процессе. Но если даже сверлить, то прорезей побольше к металлу надо, чтоб там проветривалось, кислота не скапливалась и металл не ела.
    Из-под колосников, в прорези немного попадает воздуха, который потом выходит из отверстий в раскалённой керамике, там быстро смешивается с газами, и взрывается маленькими частыми взрывами - хороший котёл гудит в работе. Эти взрывы там взбивают, как миксер, остальной воздух с газами, и они горят быстрее, жарче и полнее.
    Славка7166 нравится это.
  9. Славка7166
    Вок как получилось у меня
    Энки нравится это.
  10. Славка7166
    А вот мой дымоход
