Прошу помощи в расчёте тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Славка7166, 5 апр 2015.
  1. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Мабуть тут про різні котли мова йшла.Ви який збираєтеся котел робити?
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Треба просити модераторів, щоб вони клеїли словник котлобудування до кожної теми.
  3. Славка7166
    Славка7166 Підмайстер
    я незнаю как правильно назвать котёл который я собрался делать, но где-то в теме есть скрин 3-д модели котла
  4. Шурик Сказка
    Шурик Сказка Майстер
    Запорожье
    вот мой котёл
    Photo0080.jpg Photo0078.jpg Photo0074.jpg Photo0076.jpg Photo0077.jpg Photo0079.jpg
  5. Славка7166
    а рычаг на правой стороне котла что делает?
  6. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    А тут не про правила,тут намагаються допомоготи розібратись.Ви,що самі не знаєте який котел збираєтесь робити?:stena:
    По вашому це який котел?
    PS -шахтний котел ніякого відношення до вугільних шахт немає.:-D
  7. Шурик Сказка
    Запорожье
    --- добавлено: 26 апр 2015 в 11:14 ---
    является рычагом переключения работы теплообменника по большому и малому кругу
  8. Славка7166
    дровяной
  9. Витэк
    Золотоноша
    Вот что нашел:
    Лучше брать калиевое жидкое стекло с высоким модулем где то 1.6 не менее, с оксидом алюминия жидкое стекло образует калия алюмосиликат или каолин его температура плавления в зависимости от соотношения окислов может быть и выше 1900С
    Само по себе жидкое стекло - точнее его основа силикатглыба Na2O * nSiO2
    плавится при температуре менее 1000оС однако механизм формирования
    огнеупорной связки с этим никак не связан
    на жидком стекле готовят массы для торкретирования футеровок сталеплавильных
    агрегатов где температура достигает 1700оС
    при таких температурах каолин с силикатглыбой формирует связки nAl2O3 * SiO2,
    --- добавлено: 26 апр 2015 в 19:35 ---
    Как сделать в домашных условиях жидкое стекло если кто знает опишите пожалуеста.
    Расплавьте вместе соду (или каустик) и кварцевый песок в эквимолекулярных соотношениях, песка можно брать немного больше. Температура больше 800°С, для едкого натра меньше.
    --- добавлено: 26 апр 2015 в 19:52 ---
    Огнеупорный раствор для кладки" состоит из молотого кварцита (молотого кварцевого песка) фракции 0-0,5 мм, молотого сухого силиката натрия (молотая силикатная глыба). Эта смесь затворяется водой и в виде совершенно непластичного раствора, который практически мгновенно теряет влагу (она уходит в шамотный кирпич), печники, отравляя своё здоровье, обжигая руки от жидкого стекла и дыша пылью от молотого силиката натрия, пытаются более-менее успешно применять в печном деле эту мерзопакостную гадость. :o А каково здоровью хозяев печи от этой меропакостной гадости! :o
    А нужно-то было всего лишь добавить в эту сухую смесь молотую каолиновую (шамотную) глину в соотношении 1:2 (глина : кварцит), чтобы раствор стал пластичным. Хотя вместо кварцита лучше было бы использовать шамотный песок с фракцией 0-0,5 мм. Жидкого стекла в сухой смеси содержится, вероятно, до 20%, хотя целесообразно понизить его содержание до 5%, что позволит иметь достаточно прочный раствор (1 часть каолиновой глины + 2 части шамотного песка + 5% жидкого стекла от объёма остальных сухих компонентов), но этот раствор не будет безвредным, к сожалению.
    Литники для доменных печей делают из смеси огнеупорного цемента+ ЗШБ (основа) ЗШБ-заполнитель шамотный
  10. Витэк
    Золотоноша
    Динасовый кирпич.
    Динасовый кирпич более огнеупорен, чем шамотный. Динас приготовляется почти из одного молотого кварца, поэтому часто называется кварцевым кирпичом.
    Динасовый кирпич обладает высокой огнеупорностью (1650—1750°). Основной недостаток динасового кирпича — слабое сопротивление резким колебаниям температур: при быстром разогреве или, наоборот, при быстром охлаждении он трескается. Поэтому если печь или отдельные ее части выложены из динасового кирпича, разогревать и охлаждать их нужно медленно, особенно в интервалах температур от 200 до 600° С.
    Не рекомендуется применять динасовый кирпич для кладки кузнечных печей, особенно печей периодически действующих. В исключительных случаях этот кирпич можно использовать для сооружения кузнечных печей там, где шамотный кирпич не выдерживает предельную температуру в печи, например в топках.
